projet [ 700 raptor] kisdar57
Aller à la page: <  1, 2, 332, 33, 3461, 62, 63  >
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 23:07 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Je vais leur Ecrire pour voir, si ça passe avec  le Bumper d'origine
Ta supprimé le tiens a cause de la barre ?
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 23:25 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
 non ca passer derriere , moi je l'ai virer parce que je prefere sans bumper !! c'est pour le cross pas pour du routier !!
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 23:49 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Mon j'aime mon Bumper d'origine, les autre j'aime pas ... Il fait pas trop Bumper celui la
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 00:28 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
   comme dit avec celui d'origine je sais pas si ca passe ! avec tous les autre bumper ca passe entre chassis et le bumper !!
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 09:07 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Je vois pas pourquoi sa passerais pas met s est vrai qu il les on bien augmenter
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 21:07 (2014)    Sujet du message: vidange [700 raptor] et nettoyage crepine Répondre en citant
salut a tous, me revoila !
vidange et crepine demonté pour voir mon problème de niveau d'huile qui varie dans mon réservoir d'huile :
pour commencer petite galère, avec double ligne impossible de sortir le réservoir d'huile
et oui un collecteur de chaque coté du réservoir : a moins de démonter le collecteur
étant trop fénéant j4 j'ai juste demonter les 2 vis qui tiennent le réservoir au chassit
histoire de surélever le réservoir et d'atteindre les 2 vis du circuit de la crépine aa8
et oui ça pisse l'huile, pourtant j'ai vidanger le réservoir , normal j'ai regardé avec une lampe de poche dans le réservoir, et le pas de vis du bouchon de vidange du réservoir est plus élevé alors il reste de huile dans le fond qui ne peut pas être vidangé d5
ensuite j'ai sorti la crépine :
nickel la crepine juste un poils et une moumoutte
j'ai tout remonté, changé mon filtre a huile et refait l'appoint en huile 1,85 l avec changement de filtre j4
parcontre j'ai pas suivit le mode d'emploi, qui dit de mettre 1,3L dans le réservoir de demarrer le quad, de tirer un peu dessus et de couper, et de mettre en suite le restant d'huile dans le moteur, soit 0,55L et de demarrer etc..
ca me fais fliper de demarrer sans huile dans le moteur i3
moi j'ai mis 1,3 dans le réservoir et 0,55 dans le moteur
et j'attend demain pour le demarrer (ma fille de 2ans et demi dort) aa5
panzer84
Date de naissance: 12/06/1963
prénom: claude
votre revendeur: jet marine
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 21:28 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
bonne explication,petite question bète i2 ,i a t il un aimant pour la limaille?
bonjour a tous
j ai 51 ans et je m eclate
aux plaisir de vous lire
claude
sonic82
Date de naissance: 28/03/1971
prénom: frederic
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 21:38 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Je ne pense pas par contre tu peux mettre un vis de vidange aimanté
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 21:41 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
ah, bon ça existe ça, cool
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 21:44 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
 je l'ai trouvé chez yamaha
panzer84
prénom: claude
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 22:34 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
j ai dis sa car j ai une saab ,et la limaille bouche la crépine ,faut souvent demonté pour pas crever le moteur,c est la maladie des saab
bonjour a tous
claude
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 13:32 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
sur le popo  la vis du reservoir et celle du bloc moteur sont aimantées d origine.
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 13:57 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 20:48 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Idem sur le Gas !!!
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 22:37 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 20:00 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
salut a tous , petit ride aujourd'hui en moselle, enfin un rayon de soleil d'1 heure
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2017)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57
Page 33 sur 63
