Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1114, 15, 16  >
Dimi61
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 18:58 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Maintenant, voilà le soucis... La vis du haut, c'est celle qui a cassée dans le filetage, je l'ai ressortie sans problème mais celle du bas, elle, n'a pas cassée... C'est la partie en alu ou il y a le filetage qui a cassée donc je n'ai plus rien pour accueillir la vis qui tient le guide de la chaine a cet endroit là...
Illustration
Dimi61
Date de naissance: 20/02/1985
prénom: Dimi
votre revendeur: TRITON
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 18:59 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 19:00 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 19:04 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
J'en ai profité pour mettre un petit coup de propre ainsi que du wd40 dans la gaine de la marche arrière..
Je ne sais pas du tout comment réviser le guide étant donner qu'il n'y a plus de quoi le visser en bas...
J'ai d'ailleurs été obligé de le redresser car il était bien vrillé...
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 19:05 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 19:07 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:01 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Sur quel site pourrais je trouver ma pièce défectueuse? Celle où les filetage son foutus...
Merci
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:05 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
 Si tu veut j'en ai une toute neuve en stock encore emballé !!  sinon chez ezyquad ou Bailly loisirs !! appel les car pas toujours afficher mes bien dispo !!
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:15 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
 Pièces 21 !
http://www.quad-and-more.de/Hintere-Achse-Triton-450-Reactor_1
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:37 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Oups.... On s'est pas bien compris.
Ce n'est pas cette pièce là qu'il me faut mais la grosse partie dans la quelles se vissent les 2 vis qui tiennent la pièce 21 ainsi que e petit cache noir en plastique...
Le prix n'est probablement pas le même... aa2
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 21:31 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Ben le carter de chaine en plastic ne coute pas grand , style 6ou7 euros mais la ou ca ce fixe  c'est tous le coter du bas moteur !! c'est pas le meme prix !!
Perso ca te coutera moin cher de mettre de la pate a souder , refaire les trous et les tarauder !!
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 21:39 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
De la pâte a souder
Je ne connais absolument pas... Je vais voir dans mon entourage si quelqu'un est capable de me faire ça...
C'est pour toi la meilleure solution? Je me doute que changer cette partie là du moteur me coutera un brasc'est pour cela qu'i e faut une alternative...
En ligne
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 09:20 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Pour ton filetage Hs  et avec le peu de matiere qui te reste,  j utiliserais un bout de tige fileté du bon diametre  que je "collerais" sur le carter  avec de la soudure a froid  special alu.
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 09:31 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Le peu  de filetage qu'il me reste est totalement mort... J'ai déjà voulu récolé sans succès... Il ne me reste plus qu'une solution ré créer un filetage et souder ce dernier a même le carter...
En ligne
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 10:22 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
essais avec ce type de produit en dégraissant  bien avant   :  http://www.norauto.fr/produit/pate-epoxy-soudure-a-froid-speciale-aluminium…
Dimi61
prénom: Dimi
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 13:40 (2014)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R Répondre en citant
Le problème est que je n'ai, pour dire, plus de matière a coller... Le filetage du bas est complètement cassé, il faut en recréer un nouveau et ensuite probablement le coller avec cette pâte a souder...
d5
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:03 (2017)    Sujet du message: Présentation nouveau Quadeur en Triton 450R
Page 10 sur 16
