demon 450 R drift
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 10:17 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
bha si ca vient forcement de la , le silencieux d origine (sans modif)  freine bcp trop les gaz.
+1 !
Une ligne d'origine est faite pour favoriser le couple à bas régime ( contre pression à l'échappement par freinage des gaz dans le silencieux ) histoire d'avoir un moteur performant à tous les régimes, mais forcément au détriment de la puissance dans les tours...
fred16
Date de naissance: 11/09/1971
prénom: frederic
votre revendeur: quad16 &amp; ton
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 13:33 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
Bon bah ligne ixil monté avec de grosse difficulté au niveau du collecteur vu que c'est en double, ruban thermique mis en place ah bordel il fume plus que moi ce truc. normalement test aujourd'hui ou demain mais il manque encore un filtre plus performant et là ça va être autre chose pour trouvé ça.
plus qu'a lui trouvé un bumper style croix de malte et c'est tonnycat qui s'en occupe (la chance d'être a 6 km de son magasin^^)
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 13:50 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
 Mort de Rire c'est normal qu'il fume ton ruban à la première utilisation !
Sympa le Ixil
Et sinon pour ton filtre à air, c'est très simple, soit tu prends un filtre pour Predator ou Outlaw jusqu'à 2007, soit tu en prends un qui correspond niveau dimensions....sur le Pred j'ai un filtre conique Green de 450 LTR et ça le fait nickel !
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 14:01 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
 Faut le vider ce silencieux !!
fred16
prénom: frederic
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 15:12 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
éh éh éh tu a mal regardé doggy il y a plus rien dedans ^^ c'est pour ça qu'il y a une grille de passoire pour trompé les petits hommes bleu ^^
mais la prochaine étape c'est de tout viré pour gardé que le tube principale (n° d'hologation inscrit dessus^^) et la fixation triangulaire de raccordement de ligne et y faire soudé un tube perforé afin d'y mettre de la laine de roche, là ce sera un vrai silencieux ^^ j4
et paf les bleus rire
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 15:44 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
  ca part bien,  et + 1  avec fox  pour le  filtre a air  et n oublie pas de le gicleur qui vas bien apres le montage du filtre
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 17:30 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
Tu as bien fais trempé ta bande dans de l'eau ? Si oui c'est l'eau qui s'évapore avec la chaleur de la ligne
fred16
prénom: frederic
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 08:12 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
Bon bah fausse joie, je doit redémonté la ligne, une des brides qui tiens le collecteur c'est tordu, donc je remet l'origine en attendant de réglé ce problème, les deux pipe qui rentre dans la culasse ne sont pas droite et trop longue donc peu de filletage pour fixé les écrou je doit tout refaire fait chier.
Après le test sur route j'ai gagné en accélération et reprise mais ça reste a 130 km/h pas moyen de lui faire prendre plus même en descente et pourtant au bruit je suis loin du rupteur, je pense qu'il y a un manque d'essence (gigleur a changé) le collecteur dégagé une grosse chaleur.
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 10:07 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
de toute maniere  avec la libération de l échappement tu dois refaire les réglages du carbu  (richesse et gicleurs )
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 21:00 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
Peut être une demul  trop longue aussi
fred16
prénom: frederic
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 15:58 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
pourtant non il a une super pêche ça accélére très fort et ce matin j'ai pris 132 km/h et rupture donc c'est pas ça, pour l'instant je met le quad en stand by j'ai ma caisse qui ma lâché. GRRR
fred16
prénom: frederic
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 16:08 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
aller un peu de bricolage en attendant la voiture (et la facture !!!)
j'ai recoupé les ailes car pas très jolie a l'origine et j'attend mon bumper XRW en croix.
ça avance doucement mais surement ^^ prochaine étape : pneu scoot 130/70/10 et élargisseurs
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 16:11 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
fred16
prénom: frederic
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 16:50 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
Dites les gars ou trouvez vous vos rétro qui se monte dans les trous au bout du guidon et a quel prix car moi j'en trouve pas a moins de 36 € pièces !! soit 72 € pour 2 rétro ça fait cher le bout d'alu, peut être que vous avez un lien pour m'aidé.
Merci d'avance
PS : j'ai trouvé ceux-là sur ebay mais c'est les même que mon magasin de moto et plus de 50 € d'écart alors j'hésite c'est peut pas la même qualité , ils sont peut être en plastoc ^^
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 19:20 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
ebay !!!25 balles les 2 de memoire. par contre, plus le lien  d5
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 20:12 (2014)    Sujet du message: demon 450 R drift Répondre en citant
Pareil ebay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:30 (2017)    Sujet du message: demon 450 R drift
Page 4 sur 9
