yamaha 350 warrior
rom coco
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 16:45 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
soupape echappement  qui a casser et qui a taper partout dans la culasse
photo a venir bientot sa fait vraiment peur
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 16:51 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
Ah forcément que repartir sur du neuf c'est préférable, mais si les finances sont pas au rendez-vous l'alternative de l'occasion peut-être envisageable pour rouler au plus vite. Maintenant je connais pas les prix des pièces pour un 350 Warrior, tu dit au bas mot 580 dollars. Vu ta liste de pièce je trouve cela vraiment pas chère si je devais comparer à mon 700 Raptor ou 580 dollars cela suffirais même pas pour un piston/cylindre...
rom coco
Date de naissance: 27/01/1992
prénom: romain
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 19:21 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
oui c'est vrai que vue les degats sa fait peut chere mais quand meme
partir sur de l'occas seulement pour la culasse qui avec une recti ferra l'affaire mais niveau piston soupape bielle
je prefere partir sur du neuf
if one day the speed kills me don't cry because i was smiling
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 20:17 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
La vache jamais vu ça, effectivement il est déglingué !
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 22:56 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
Pour le cylindre tu es bon pour refaire un re-chemisage (dans les 100 euros je pense), la culasse effectivement elle a morflé. Ta bielle et ton vilo disent quoi ?
rom coco
prénom: romain
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 00:12 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
la bielle la photo veut pas passer met elle et en 8 j'ouvre le bloc demain pour voir si le vilo a pas attraper
j'ai peur
si non vous savez dou sa peut venir c'est un probleme deja vue une soupape qui casse
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 00:40 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
C'est ta soupape d'échappement qui a casser, elle sont plus petite que les soupapes d'admission et sont fabriqué en deux parties (la tulipe et la tige). On voit bien sur ta photo que la soupape à casser net entre les deux parties. Pour moi c'est je pense une usure et peut-être un échauffement qui a provoqué la casse. Bien sur je suis loin d'être un expert, c'est une cause probable à la vue de tes photos, pas une certitude.
rom coco
prénom: romain
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 01:17 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
oui maintenant que tu me le dis on voit sur ma photo un changment de couleur sur la soupape
et alors yam a remedié a ca au si je rachette la soupape d'echappement
elle serra frabiquer a l'identique en deux parties
il y a un mois j'avais effectuer le jeux au soupape par ce que sa cliqueter un peut
et c'est temps si je trouver qu'il tirait un peut moins mais je pensait que c'etait le carbu
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 02:56 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
En faite  c'est pas vraiment un souci de conception je ne pourrais te dire si Yamaha a changé ses soupapes. Pour le vérifié c'est simple, essaye avec un aimant sur la tige de la soupape il devrait se coller car c'est de l'acier par contre sur la tête de la soupape l'aimant devrait pas collé ou peut car mélangé avec du nickel/chrome, c'est alors une soupape bi-matière.
Mais bon les causes de la casse peuvent être multiple, usure du à la corrosion du carburant, usure du à la chaleur aux suie, résidu d'huile, mauvais réglages des soupapes etc....
rom coco
prénom: romain
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 14:30 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
j'avais regler les soupapes au jeux preconiser par yam
et apres sa il ne cliqueter plus au demarrage ni apres
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 21:16 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
Une soupape d'échappement qui casse c'est vraiment un concour de circonstances, c'est très très rare, perso jamais entendu
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 20:20 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
Oui à moins quel tape sur le piston sa peu arriver
rom coco
prénom: romain
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 18:21 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
pourquoi elle aurait taper le piston la distri a pas ete toucher et le tendeur de chaine
ete bie serrer encore
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 22:29 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
Vue l état du piston sa à bien du se toucher
rom coco
prénom: romain
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 01:37 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
ba quand la soupape a peter elle a peter dans le piston
quand le piston et monter en compression il a comprimer la soupape par la meme
et c'est passer au travers non? possible
par ce que si la soupape a toucher le piston et que le piston a casser la soupape
sa veut dire que j'ai un probleme de calage de distribution plutot ?
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 02:09 (2015)    Sujet du message: yamaha 350 warrior Répondre en citant
Si tu dis qu'elle était serré et qu'elle avait pas sauté quand ta démonté c'est bien ta soupape qui a cassé et qui à fait de la soupe de piston en tombant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:35 (2017)    Sujet du message: yamaha 350 warrior
Page 3 sur 4
