DINLI 450 DMX by labelette
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 15:34 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Tu ten sort bien Guy !!   j4
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 18:42 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 19:19 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
bon j'ai pas de photo avec les soupapes remonte la culasse et pas chez
part contre j'ai besoin d' un renseignement je cherche le repere T et je vois un bout avec trois trés et un autre avec deux qui peux me dire ou il voie le repére pour mon PMH
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 21:17 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
 Le T on le voit sur ta deuxième photo, c'est le repère de droite
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 21:26 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 19:37 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Y'a pas y'a bien des différence avec le Fuji du Polaris
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 13:40 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
 Bah pas tant que ça Ju, mon volant moteur vient d'un Masai 450
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 16:23 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Pompe à eau demmareur  reservoir d huile
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 18:58 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Citation:
vous me confirmé bien que le T et a cete endroit
cette écrou se devisse dans le sens du aiguille d'une montre
http://www.sendspace.com/file/dtnm33
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:00 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 09:46 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
  bien les photos !!!
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 20:59 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
bonsoir a un dinli 450 moteur fudji subaru
voila g changer mes soupapes d'admission fait 700 kil et v deja devoir les refaire
qui a deja u se probleme
y a til plusieur modele de soupes angles de siége ou de qualité pour le meme moteur
ma distribution et ok mon allumage aussi
que pensez vous vraiment de la fiabilité de c moteur si on en crois d'autre forum il parait fiable
mais j'avoue que la je me posse des questions
merci de me donner vos avis c important pour moi
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 21:23 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Salut Labelette,
As tu contrôlé ton jeu de soupape après roulage ? Au début il faut le contrôler plusieurs fois.
Effectivement il y a plusieurs qualités pour les soupapes.
Pourquoi tu dis qu'il faut déjà les changer ?
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 21:27 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
si j'ai du les re regle deux fois c kil remonte donc il doive s'user au niveau du siege
controlé au montage et apres 400 kil et la j'avait deja du reglé et la se matin au bout de 700 kil
encore du les reglé car meme une cale de 0.5 ne passer pa
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 21:52 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
je voulez mettre mon dinli en avatar image trop grande apelle au president voir si il peut m'arangé sa
http://www.sendspace.com/file/fa5myg
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 21:55 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2017)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette
Page 6 sur 9
