DINLI 450 DMX by labelette
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 21:55 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
je voulez mettre mon dinli en avatar image trop grande apelle au president voir si il peut m'arangé sa
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:01 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
 Tu la redimensionne a 200x200 pixel via paint et hop !!!
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:13 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
pas arrivé verait plus tard
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:43 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
voila en 200-200
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:49 (2014)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
ok merci nikel
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 21:13 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
bonsoir plein le cul de moteur fudji de merde
se coup si soupape d'admission 220 kil et morte usé comme dab
j'avais travaille le piston pour reduire la compression et que dal
c vraiment une merde complete se moteur
je v finir part regretté mon bon vieux chinois 250 ou g fait 10000 sans etre enmerdé moteru
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 22:32 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Ou ton moteur a un gros problème tout court...
Vire le ! Et mets en un autre d'occase, doit bien y avoir un moteur qui s'adapte
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 22:37 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
une mauvaisse conception du moteur jamais vus sa poutant en matiere de mecanique je suis pas un manche
mon copain qui et mecano de puis 30 ans ni comprend riend non plus
si on regarde les forum les soupape la dessus a toujour était un probleme
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 22:50 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Les soupapes les réglages se font au 10ieme, c'est clair que quant ta un problème avec ça, c'est la galère
aa2
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 22:55 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
tkt pour les regalges soupapes c vraiemnt se qui y a du plus simple a faire
c l'usure des soupapes qui et anormal il y a que ceux d'admission qui degage
g mis un aditif pour augmente un peut le graissage des soupape mais sa fait quatre fois quelle degage
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 23:19 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Et ceux côtés échappement rien ... ?
Incroyable. Il existe pas des renforcé ? Avec coupelle ressort renforcé ? Un genre de kit
Chez Yamaha il y plusieurs model renforcé, et en différent matériaux
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 23:33 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
echap rien que dalle cela tienne
en therme de soupape forge non rien qour se type de moteur
peut des ressort trop dur a l'admission
apres on c plus ou cherché
les mec ki vende leur dinli jamais plus de 3000kil il connaice le probleme
kan ilmarche sa pousse d'enfer mais pas longtemps
v partir sur un triton
a oui pout se kil ne le save pas sur le triton apres 2012 c des moteur chinois !!!!
et les boite de vitesse degage info de moncopain qui et concessionnaire lui meme a rreté de le vendr
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 23:38 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Ah bon.. merci pour ton partage
Predator aussi superbe machine... et moteur fiable ... regarde celui de fox
Ou ltz 400 un mec du forum a 22000 km au compteur
Jo l'Indien
Mais triton c'est bien aussi...
Celui de cbaba est magnifique et fiable
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 23:42 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
oui vreflechir a sa le predator 500 meme moteur que moi pourtant
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 23:49 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
Nan je crois moteur subaru... mais plus sur ...
Il me semble qu'il est super fiable le moteur du predator... c'est un polaris... c'est une des meilleur marque de quad utilitaire après can am
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 09:46 (2015)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette Répondre en citant
  non   pas vraiment ,  c est une copie   ( avec la qualité  que tu as constaté)  du  moteur 500 cc  produit par   FUJI/SUBARU , faut pas tout mélanger.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:06 (2017)    Sujet du message: DINLI 450 DMX by labelette
Page 7 sur 9
