[ Mon triton 450 ] by Cbaba
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 937, 38, 39  >
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 20:33 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 20:55 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Petite question en re talonnent mon compteur j'ai les premier chiffre sa ces pour le tour de roue moi j'ai fait 3 tour de roue j'ai obtenu 4170 que j'ai diviser par 3 = 1390 par contre que signifie le 01P ?
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 21:23 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Doggy tu n'aurais pas les dimension ou un lien pour un gicleur de 162.5 je ces que c'est la marque mikuni m'est il y a pleins de sorte différente et je ne ces pas le quel prendre .
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 21:38 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
 Ca c'est pour le nombre d'aiment !! donc 1 !!
Pour les gicleurs regarde sous gicleur MKD  et le diametre souhaitant !!! regarde chez ezyquad !!
http://www.ezyquad.com/gicleurs-pour-quads-et-ssv/2973-gicleur-principal-ty…
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 21:43 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
merci beaucoup je commande direct quand mon compte paypal est activer
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 07:04 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Tu n avais pas changer de gi leur donc s est normal pour ta vitesse en 5 ème
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 16:06 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
  si tu as ouvert  ta boite a air , forcement  il te  faut compenser avec un gicleur plus gros.  Apres reste a savoir de combien de points ?   Commande  un jeux de plusieurs gicleurs  pour faire des tests.
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 19:13 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
pour les conseils vous me laviez déjà dit de changer de gicleur m'est suis têtu moi  dd4   J'ai acheter des aiguilles pour gicleur et il y a une 160/165 vais tester avec sa en attendent que je reçoives les autres  .
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 19:33 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
 oublie le 160 !!
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 20:45 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Sera trop petit ? je fait directe avec le 165 pas le choix de toute façon j'ai mal regarder il y 12 alésoirs de précision pour gicleur, permet aussi de les mesurer. 0.75 0.80 0.90 0.95 1.00 1.05 1.25 1.40 1.65 1.85 2.05 mm
Par contre quand je regarde sur le net le même il ne me donne pas les même cote voici le deuxième : 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,90, 1,00, 1,10, 1,30, 1,50, 1,70, 1,90
le problème c'est que j’espère que ces bien les diamètre du premier et non du deuxième j'ai bien un pied a coulisse m'est bonne chance pour voir le micron  car 170 a mon avis ca sera vachement trop gros on verra bien .
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:15 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
 perso ayant essayer plusieurs configue ! avec boite ouverte le 162.5 passe bien mais leger manque donc a voir avec ton 165 qui peut etre sera parfait !! test et tien nous au jus !!
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:19 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Ok merci doggy je vais tester sa demain , par contre si sa fonction bye bye la boite a air  ola
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:21 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
   a ben si tu compte bye bye la boite c'est un 170 qu'il te faudra !
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:22 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
A si tu as modifier boite a air et silencieux normal qu il monte pas dans les tours entre le gicleur et l aiguille tu as de quoi pauginer largement pour savoir s il est beaucoup trops pauvre un test qui marche bien s est accélérer d un coup sec et s il répond pas tous de suite s est que tu es régler beaucoup trops pauvre
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:45 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
je n'ai pas fait le teste , par contre quand je met quelque petit coup de gaz rapidement il étouffe et ce coupe et quand je descend mon allée aussi y a une belle pente  de 20m et la si je ne met pas quelque coup arriver en dessous pareil il ce coup et faut toujours que j'insiste 2/3 fois pour qu'il démarre est ce justement un signe de pas assez d’essence je ne ces pas suis nul en moteur et carburation , peut pas être bon dans tout hein . Wink
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 19:03 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Teste après avoir forer mon gicleur a 165 beaucoup mieux il pète beaucoup moins a la décélération , a mon avis comme a dit doggy le 170 ne lui fera pas de mal , je reçois mardi les gicleur que j'ai commander 152.5 - 162.5 - 172.5 - 175 avec sa je serai parer , par contre j'ai un peut les boule j'avais commander une vis de richesse ou il y a plus besoin de tourne vis et bien elle a meme pas fait 1h AZERé j'étais en pleine ligne droite quand je l’ache les gaz et la boom boom boom vis d'air perdu 20€ a la poubelle  j'ai eu bon chercher je ne l'ai pas retrouvée , bon c pas encore trop grave je vais remetre celle d'origine m'est la ou viens le problème c'est que je n'ai plus le petit ressort - rondelle et le petit orig , est ce que sa ce commande ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:26 (2017)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba
Page 8 sur 39
