[ Mon triton 450 ] by Cbaba
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1037, 38, 39  >
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 19:03 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Teste après avoir forer mon gicleur a 165 beaucoup mieux il pète beaucoup moins a la décélération , a mon avis comme a dit doggy le 170 ne lui fera pas de mal , je reçois mardi les gicleur que j'ai commander 152.5 - 162.5 - 172.5 - 175 avec sa je serai parer , par contre j'ai un peut les boule j'avais commander une vis de richesse ou il y a plus besoin de tourne vis et bien elle a meme pas fait 1h AZERé j'étais en pleine ligne droite quand je l’ache les gaz et la boom boom boom vis d'air perdu 20€ a la poubelle  j'ai eu bon chercher je ne l'ai pas retrouvée , bon c pas encore trop grave je vais remetre celle d'origine m'est la ou viens le problème c'est que je n'ai plus le petit ressort - rondelle et le petit orig , est ce que sa ce commande ?
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 19:07 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Super si sa vas mieux pi2 , sur ta vis de richesse tu avais bien remis le ressort a l'intérieur
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 19:16 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oui oui j'avais remit ce qui était sur celle d'origine ressort rondel et orig est tout est rester sur la vis perdue .
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 21:42 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
  alors mieux avec le 165 !
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 09:10 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
nikel ca attaque les reglages !!! Pour info, mon tetard en mode boite a air viree, principal en 167.5 et ralenti en 50 au lieu de 45. Le 170 est dans le garage mais pas encore monté........a suivre............
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 09:20 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Pour les réglage s est le plus dur mais aprait s est que du bonheur
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 09:52 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Ah Oui !! Un moulin bien réglé c'est du bonheur en tube !!
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 11:18 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oui Doggy c'est mieux m'est pas encore sa pour moi , maintenant je ne suis pas un expert non plus .
Merci pour le conseil Mitch la boite je la vire aujourd'hui , ok pour gicleur de ralenti je vais voir sa .
J'espère arriver a le régler comme il faut sens perdre de pièce cette fois mdr .
pour vos conseils .
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 11:27 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oui tu as redescendut ton clips de l'aiguille aussi
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 12:34 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Non  n'ai pas encore toucher a l'aiguille , si je descend le clips ce sera encore plus riche c'est bien sa et n'est ce pas pour les 20 premier % l'aiguille  ?
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 09:02 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Si essaye de descendre d un cran ton aiguille tu versa du changement
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 22:44 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Je descend le clips de l'aiguille ou faire descendre l'aiguille donc monter le clips ? Je croyais que ce n'aurais rien changer comme je lis que c'est souvent le clips au milieux .
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 22:59 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Puis je mettre ce si pour le rabaisser ?  C'est pour le ltz .
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 06:50 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Je sais pas pour tes pièces par contre l'aiguille change beaucoup il faut descendre le clips pour fair monter l'aiguille
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 07:00 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
alex j'essaye sa quand je récupère une vis de richesse .
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 07:09 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
d ailleur j ai oublier de te demander pour ta vis de richesse qui et réglable a la main tu aurais pas un lien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03 (2017)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba
Page 9 sur 39
