[ Mon triton 450 ] by Cbaba
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2137, 38, 39  >
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 22:19 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
La seul chose tu aurais mieux fait de speindre ton moteur en mat à se qu ilparaît sa le fait moins chauffer
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 22:32 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
beau boulot
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 10:55 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
  ca fait  propre en noir.
Ps: Axel c est une legende,  c est pas en rajoutant de la peinture que tu gagne des  degrés.
Wardsdenpai
Date de naissance: 13/03/1989
prénom: Guillaume
votre revendeur: Mac-Extreme
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 23:06 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
salut cbaba j'ai vue sur ta prépa qui est supère et joli . j'aurai que tu m'aide un peu sur le mien je veux metre pneu sccots sur l'av. et ma question en tenu de route comment ca fait? et si il a besion d'un verrin de direction ect ... stp
Pat egain
Date de naissance: 10/06/1969
prénom: pat
votre revendeur: proquad
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 19:16 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 19:10 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Et bien voila il est remit sur ces quatre roue enfin, demain je fini l'électrique si j'arrive a remettre les bonnes fiche a leurs place sa c'est pas encore gagner , je mettrais les photos demain car dans le garage elle sont merdique .
Petite question j'ai mi un pignon de 16 et il me semble que sa touche avec le petit protège qu'il y a devant est ce que je peut meuler un peu dedans ?
Guillaume pour les pneu scoot je ne connais pas la différence qu'il y a comme je n'ai pas rouler avec des autres et pour l'amoto oui sa change vachement
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 16:18 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Beau boulot mec. Encore des modifs qui me rappellent mon retard. Good job !!! Ton moteur peint aura tendance à être un point plus chaud mais rien de dramatique. L'ensemble cadre blanc/bloc noir risque de claquer sévère. J'avais pas mal hésité à o'epoque mais le rouge avait gagné....
Pour les pneus scoot, c'est sympa niveau look et conduite. Par contre, amorti vivement conseillé. Pour information, les miens sont à vendre sur lbc. Ville: flamanville. Sait on jamais ???
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 19:11 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Merci Mitch c'est vrai que c'est beaucoup de boulot de patience et d'attende , m'est j'y suis arriver
J'ai tout remonter j'ai juste un problème il ne démarre pas tout s'allume bien comme il faut , je m'explique quand je veux le démarrer le démarreur fonctionne il broute sens démarrer , il y a des moment on dirais qu'il veux prendre mais non et après il donne un coup de fusil il me la fait deux fois qu'est ce que sa pourrai être moi je n'en ai au qu'une idée .
Voila mes branchement :
Cable du moteur ( je suppose du démarreur )
Cable du moteur près du changement de vitesse :
Cable ou il y a le fil de la bougie :
Cable sonde radiateur :
Voila comme ils sont brancher actuellement dois je inverser les cosses du fil a bougie ? enfin voila mille question me trotte m'est je préfère attendre vos réponses je voudrais pas faire une boulette si ce n'est déja pas fait
Merci pour votre aide .
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 19:21 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Pour un peut patienter avant de le voir tout remonter
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 20:28 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Ça claque
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 20:36 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Et encore la je n'ai mi qu'une photo j'attend qu'il soie remonter pour mettre les autres et ces photo la sont pas top
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 20:39 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Bien vu le sélecteur de vitesse et le cache pignon en blanc
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 22:33 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Nikel tout sa faudrait trouver de la visserie blanche pour le moteur
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 22:39 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Merci Alex c'est pas bête sa
Tu ne connaitrais pas la panne que je pourrais avoir par hasard ?
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 22:45 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Ton essence arrive tel bien sinon as tu une étincele à la bougie tu aurais pas oublier ou inverser une fuite au carburateur
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 23:32 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Perso j'ai pas regarder si j'avais une étincelle je regarde demain .
Donc pour ce faire je la démonte , je la remet dans son capuchon de bougie et j'appuie sur le démarreur ? dois je la faire toucher une masse ou pas obliger je me rappel que pour mon 25 je devais lui faire toucher la culasse pour quel fasse l'étincelle .
Pour l'essence je dois bouger le tuyaux qui ce raccorde au carbu et appuyer sur le démarreur ?
Désoler de ces bête question m'est je ne mis connait pas du tout en quad et surtout en électrique .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:47 (2017)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba
Page 20 sur 39
