[ Mon triton 450 ] by Cbaba
Aller à la page: <  1, 2, 320, 21, 2237, 38, 39  >
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 23:32 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Perso j'ai pas regarder si j'avais une étincelle je regarde demain .
Donc pour ce faire je la démonte , je la remet dans son capuchon de bougie et j'appuie sur le démarreur ? dois je la faire toucher une masse ou pas obliger je me rappel que pour mon 25 je devais lui faire toucher la culasse pour quel fasse l'étincelle .
Pour l'essence je dois bouger le tuyaux qui ce raccorde au carbu et appuyer sur le démarreur ?
Désoler de ces bête question m'est je ne mis connait pas du tout en quad et surtout en électrique .
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 08:16 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Non je pense que tu as du inverser les du rite au niveau du carbut
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 08:49 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Vérifié les connecteurs au niveau du régulateur. Si tu inverses ça, étincelle une fois sur deux donc pas de démarrage. Je me suis fait baisser, Tony aussi. Ya pas de raison qu'il parte pas
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 17:02 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
+1 pour les vis blanche sur le moteur, c'est le petit plus qui fait la différence
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 21:45 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Voila j'ai tester et comme dit mitch j'ai une étincelle sur deux c quoi le régulateur c'est le truc noir ou viens le cable de la bougie ?
Donc j'ai tester :
La bougie et pas une belle étincelle une sur deux , ma bougie était humide et noir .
L'essence arrive bien dans la cuve .
J'ai essayer de le redémarrer après plusieurs essai le petit coup de fusil et fumée sorti du carbu on dirais qu'il veut mais non  AZERé
Petite question j'ai bien le tuyaux qui vient du réservoir a la pompe puis de la pompe celui qui vas au carbu et un autre qui par de la pomp a la pipe d'admission est correcte  ?
J'ai même tester avec du star pilote a l'entrée du carbu .
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 11:59 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Tu es sur des branchement de ton carbut s est normal que tu es une étincele sur deux s est un 4 temps
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:05 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Je suppose c brancher comme j'ai noter plus au par contre sur la pipe le petit téton du dessus est plus gros que les deux autres et la durite est la même est ce la le problème je ne c'est  pas , je vais encore regarder comme y faut c pas possible ça doit être une connerie en plus m'est la quel .
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:07 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oui regarde déjà si ton arriver d essence et au bonne endroit
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:08 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Je ne peux mal de griller le démarreur a essayer chaque foix comme sa ?
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:09 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Sa il me semble que c'est bon il y a des flèches sur la pomp .
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:12 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Faut pas insister non plus de trois sur ton démarreur si il démarre il par de suite
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:13 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Serait il possible que ce soie la batterie qui ce serai décharger sur 3 semaines elle est restée dans le garage et il fait pas très chaud dans mon garage 3 degré .
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:18 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Si c'est possible que ce soit la batterie, moi même les feux allumé, il demarrais pas, j'ai changer batterie et hop c'étais bon
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:21 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Je vais la mettre en charge alors car comme toi les phares s'allume claxon fonctionne aussi et compteur bien allumer aussi , je vais faire sa .
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:23 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
C'est bien ma veine sa jarrive a tout remonter le tout et comme part hasard le dernier truc déconne , ces toujours comme sa haha
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 13:58 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
batterie possible commence par lui remettre une charge correcte. Pour le regulateur, il est a l'arriere gauche sous l'aile. Verifie bien les connecteurs qui sont depourvus de détrompeurs. Procede par étape. Essence au carbu, prise d'air, electricité au bon endroit, batterie full......n'insiste pas sur le demarreur si il part pas !!! j'y ai laissé une roue libre moi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2017)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba
Page 21 sur 39
