[ Mon triton 450 ] by Cbaba
Aller à la page: <  1, 2, 322, 23, 2437, 38, 39  >
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 08:08 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Tu es vraiment sur de ton montage du rite carbut
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 10:38 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Je pense oui je vois pas comment il irai d autre .
Donc je récapitule pour être sur :
Au réservoir j'ai deux tuyau un un peut plus gros qui lui vas a la pompe avec la flèche qui rentre dans la pompe et l'autre qui va a la pipe .
J'ai celui qui part de la pompe avec la flèche qui sort lui vas au carbu ou il y a le flotteur .
J'ai un autre a la pomp lui n'a pas de flèche et va a la pipe
J'ai un autre qui part de l'avant (celui raccorder a un style de pompe  ou il y a une gros durite courbée ) lui va aussi a la pipe  .
Et le sert ire qui part du carbu au dessus de celle de l'arrivée d'essence qui elle longe le cadre et n'est raccordée a rien je suppose le trop plein .
Voilà je crois que j'ai fait le tour  .
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:26 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
J'y ai penser toute la journée m'est comme je viens de rentrer du boulot et qu'il fait -1° j'ai pas eu le courage d'aller faire quelque chose sur le quad , ce qui ma trotter toute la journée c'est que je me demande si le problème ne viendrait pas de
ceci :
EI
Ne devrait t'il pas toucher le chassi aussi et du coup faire masse comme je vois qu'il y a justement la masse juste en dessous et comme il était couleur alu je me demande , car la il ne l'ai plus du tout comme peinture cadre plus celui si , appart le filet de la vis qui pourrait peut être le faire mais bon voila a quoi j'ai penser .
J'ai racheter une nouvel bougie j'ai prit une CR9EIX bougie un peut plus froid que la CR8 et des news durites essence blanche .
En ligne
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 23:23 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Se qui me paraît bizarre s est qu il te face de gros retour vois avec un tritonien si il peut t expliquer le branchement du carbut
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 23:54 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Ok merci Alex   demain je métrais quand même ce truc a la masse c'est on jamais .
En ligne
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 07:17 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Ce truc s est le régulateur mais la quand tu freiné ton feux arrière s allume
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 07:58 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Salut Alex si c'est un question non mon phare ne s'allume pas quand je freine de l'arrière , par contre quand je freine de l'avant oui je vais les remplir tantôt car pas encore fait .
En ligne
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 08:11 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Bon je crois que la sécurité et sur le frein avant fait un essai tu vidange ton carbut puis tu ne branche pas l arriver d essence ensuite tu démonté ta bougie tu la trempe dans l es en ce et tu remonte la bougie très rapidement et tu démarre mais sans brancher la dureté d arriver d essence
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 22:39 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Verdicte du jour :
Changement de la bougie : toujours rien
Régulateur mi a la masse : toujours rien
Purge des freins : toujours rien        par contre le phare arrière s'allume bien maintenant
J'ai remarquer que une des prises qui vont au moteur on la même prise que celui ci du régulateur et une autre prise , je m'est les photos avant de tester voir ce que vous en dite :
Voila comme c'est pour le moment : donc celle ci les files du moteur au régulateur
Et voila la deuxième solution : ceux ci un du moteur a un du régulateur , un du moteur a un je ne sais pas ce que ces , un du régulateur a un je sais pas ce que ces non plus .
Je n'ai pas su faire encore ton test Alex j'essaye sa demain .
Une autre truc qui ma fait tantôt j'ai mi plus haut le ralentit et il me semble qui pete du carbu , bizzzzard sa
Merci .
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 23:08 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Je compatit je aussi dans les câblage, ça me prend le boulet  AZERé
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 23:10 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Moi je les numerotes avec un marqueur, quant je les débranche, pour pas me retrouver dans ton cas
j4
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 23:13 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
bien oui en plus je suis sur que c'est une connerie en plus , m'est depuis le début je me demande si c'est pas un problème avec justement ce raccordement la parce que quand je prend la doc que doggy ma filer il me semble que c'est raccorder comme la deuxième photo et la je viens encore de regarder et il me semble que oui quand penser vous ?
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 23:15 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
mdr tu as bien raison
moi j'ai démonter a l'arrache comme d'ab et puis voila ce qui arrive , j' y arriverais
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 23:17 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Puis ce qu'il y a aussi c'est que je ne sais même pas le remonter pour prendre des photos et que j'ai hate de le voir fini et de vous le montrer
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 23:23 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Sur ta dernière photo les cable jaune, de la cosse blanche, vont sur des câbles rouges, toi ta mis les jaunes sur du jaune sur tes premieres photos
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 00:08 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oui il me semble que le problème viens de la a mon avis demain je testerais comme sa , si c'est sa je m'arrache les cheveux car depuis le début ce raccordement la me semblais louche    Nouveau verdict demain .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:27 (2017)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba
Page 23 sur 39
