[ Mon triton 450 ] by Cbaba
Aller à la page: <  1, 2, 331, 32, 3337, 38, 39  >
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 20:05 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Cbaba a écrit:
Merci les mecs
Lol Jimmy  c  Mdr
Je disais que ton pied doit faire une certaine taille pour tenir sur les deux cale-pied Wink
mjcm
Date de naissance: 29/09/1978
prénom: jean-christophe
votre revendeur: gtino odtec
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 21:04 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Good job
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 20:49 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Lol ok j'ai compris  dsl la bille roule vite met le couloir est long
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 17:01 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Petite question que je me pose l’usure sur mes pneus est elle bonne ou dois je les redressées pour avoir une usure sur le milieux du pneu ?
yoann74910
Date de naissance: 17/12/1975
prénom: yoann
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 17:17 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
ben je trouve qu il sont bien droit moi j ai mit plus d angle vers l interieur il parait qu il faut 2°
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 18:48 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Ton carrossage est top, il faut qu'il rentre du haut
Moi j'ai 1 cm
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 19:58 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
 Cool merci , je me disais aussi que c'était normal m'est voilais être sur  pi2
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 21:05 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oui et les pneu scoot on tendance à vite se boufer
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 01:59 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
C'est pas mal
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 18:55 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
 Merci a vous
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 11:56 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
usure normale pour du pneu scoot
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 20:46 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Petite sortie today un petit 60Km que ça fait du bien , par contre  je croyais avoir résolu mon problème m'est non toujours pas résolu , j'ai pris une belle descente de 1 bon km pour voir si j'arrivais enfin a dépasser le 9000T/M et la bien non toujours ce maudit 8000T/M et 128Km/h , c'est pas possible qu'il ne les dépasse pas  AZERé
donc ce que j'ai : Gicleur 170 ( dois je mètre un plus gros il me reste un de 172.5 )
                           Clip aiguille mi au deuxième cran en commencent par le bas
                           Boite a air virée
                           Filtre a air d'origine en mousse ( pas beau )
                           Silencieux devil
                           Couronne de 38
                           Pignon de 16
                          Vis de richesse changée pour une réglable a la main
Essence j'ai essayer avec de la 98 et 95 pas de changement , maintenant je suis pas carburation , moteur  d5  et la je bloc , si vous avez une idée de ce que sa pourrait être je suis preneur .
Merci .
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 22:24 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Dans les 1er rapports, t'arrive a les faire les 9000t/min ?
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 22:34 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
C'est peu être fait exprès... une sécurité comme
Moi sur le raptou, la 5 ieme est plombé, j'ai un stator qui bride la puissance en 5 ieme.. j'ai réussit a le supprimé grace un un boitier efi et une map spécifique j4
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 07:19 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Sinon essayé avec un pignon de 15 sur la même route pour conparer
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 10:51 (2015)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oui il me semble que je dépasse le 9000 avec les autres vitesse , avant je les dépassais et même plus de 132km/h et la plus rien , même avec le pignon de 15 ca fait pareil il ce bloc a 8000 et 128 en pleine descendre veux plus rien s'avoir c'est bizarre , je vais essayer avec la vis de richesse d'origine et si ça vas pas bien j'irais l'amener dans un garage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:29 (2017)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba
Page 32 sur 39
