[ Mon triton 450 ] by Cbaba
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 737, 38, 39  >
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 07:55 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
 Oui c'est ça Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 10:03 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Si j ai bien suivie tu as changer ton filtre a air et ton silencieux donc tu peux aussi changer ton gicleur
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 21:19 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Tu as bien suivi  , je vais en commander un de 162.5 , autrement je n'y arriverais jamais a le régler ce carbu , aujourd'hui j'ai poser le pignon de 15 dents , c'est beaucoup mieux il allonge un peut plus , je n 'ai pas encore remontée l'aiguille , j'ai essayer sens le cache qui entoure le carbu pas trop de changement , j'ai meme essayer avec le choque mi il me semble que pas trop de changement non plus juste que le ralenti augmente , demain je teste avec le filtre d'origine que je vais re huiler car il est bien sec et monter l'aiguille , les news demain .
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 22:59 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
 J'ai pas suivi , quand tu dit essayer sans le cache autour du carbut c'est quoi ? i2  et le choque ? i2
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 09:12 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Oupsss dsl me suis mal exprimer c'est le cache autour de filtre a air pardon et pour le choque bien j'ai essayer de rouler avec le choque tirer , si choque tirer il y a pas plus d'essence qui arrive ?
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 10:12 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Non pas plus d essence mais plus d air
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 20:45 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Bonsoir les z'ami voila les quelques modif que j'ai effectuer depuis la dernière fois .
Pose d'élargisseur de 45mm a l'avant et a l'arrière  ( xrw )
Pose d'un amortisseur de direction ( streamline )
Protège amortisseur
Clignoteur arrière
Découpe plus peinture du bumper pour qu'il reviène plus pret du cadre car je n'aimais pas comme il était avant , plus petite plaque fait maison
Découplage des freins , faudra que j'aille acheter une durite plus petite pour l'arrière
Peinture de la machoir de frein arrière
Graissage du filtre en mousse d'origine
Protège talon enlever
Comme élargi de l'avant faut que je peigne encore ceux de devant m'est je ne c'est pas encore si je les fait en blanc ou en noir a mon avis sera blanc comme je vais prendre des jante noir .
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 21:04 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
  pi2  nickel tous ca !! l'arriere nickel a l'avant manque une touche de blanc sur les bombonne d'amorto ! pi2
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 21:13 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Nikel comme dit le Steph une petite touche et hop
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 21:47 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Merci je vais regarder pour faire sa
J'ai virer le petit filtre qui était dans le tuyau d'essence , puis je mettre celui la a la place .
Par contre j'ai remit la boite a air filtre mousse d'origine , j'ai rajouter un trou sur le couvercle ce qui m'en donne 4 et toujours la meme chose pas eu de changement 122km/h 8500T/M richesse a 2tour , vous auriez pas une idée pourquoi il ne veux pas prendre ces tour comme il le doit ?
j'aurais bien acheter un coude sens catalisseur m'est quand je vois le prix sa me ferai chi... de l'acheter et que sa ne fonctionne toujours pas je l aurais mauvaise AZERé .
Si je découpe la partie cata ( faire un petit rectangle que je ressoude rais ) sur le dessus que je casse tout ce fichu nid d abeille est ce que ce serais bon ou sa ne servira a rien ?
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 12:42 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
oui tu peux monter le filtre en metal a la place de celui dans la durite, regarde bien le sens du montage.
Oui le fait d enlever le nid d abeille  fera baiser légèrement la température de ton moteur  (gaz moins freiner)  et devrais te donner un gain de puissance  ( a condition que le silencieux soit aussi liberer)
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 20:02 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Merci pour ta réponse Spy je vais essayer de faire sa , je vais aller demander a l'entreprise qui est juste en dessous de chez moi ( 2 étage a descendre ) il y a une entreprise d'inox vais démonter le coude et lui demander si il c'est pas m'en faire un en inox directe et temps que j'y suis vais lui demander qu'il me fasse carrément le tout temps cas faire
mjcm
Date de naissance: 29/09/1978
prénom: jean-christophe
votre revendeur: gtino odtec
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 20:44 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Sympa ton tetard,+1 pour les bonbonnes  d amorto. en blanc
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 15:16 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
Magnifique ton têtard
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 17:50 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
  Kisdar
Pour celui qui aurait l' idée de bouger le nid d'abeille dans le coude d'origine du triton bien sa cher qu'il n'y en a pas et heureusement que je n'ai pas fait comme d'habitude ( le barbare ) a l attaquer a la disqueuse pour l'ouvrir sa m'aurais foutu les nerfs de voir qu'il est bien vide AZERé
du coup avant j ai passer une camera dedans
Voila ce que j ' ai vu .
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 19:55 (2014)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:13 (2017)    Sujet du message: [ Mon triton 450 ] by Cbaba
Page 6 sur 39
