carter moteur
tof1709
Date de naissance: 17/09/1974
votre revendeur: gtino
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:50 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
salut tout le monde
ptit soucis avec mon raptor 700 , voila donc je fait l entretien de mon raptou et mauvaise surprise le filet est venu avec le bouchon de vidange ,,,pourtant derniere vidange serrer a 23nm comme ecrit par yam
est ce qlq sais ce que je peux faire ?? merci d avance ;;;;;;
A fond,,,,,,,,,,,,,
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:54 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
tof1709
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:59 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
oui
A fond,,,,,,,,,,,,,
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 19:00 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
Il y a superman qui utilise une patte et ça a l'air de tenir.
tof1709
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 19:10 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
j ai vu les helicoil ca marche bien d apres ce que j ai lu ?? tu en pense quoi ?
A fond,,,,,,,,,,,,,
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 19:14 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer ce système
tof1709
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 19:24 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
je pense que je vais essayer cette solution je vous tien au courrant pour la suite Wink merci
A fond,,,,,,,,,,,,,
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 19:34 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
Oui j'aimerai savoir ce que ça donne, sinon envois un MP a superman
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 19:37 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
Hélico tu peut i aller je me sers de sa sur les carter alu des voiture au boulot sa bouge plus jamais
tof1709
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 21:07 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
merci tu me rassure Wink super
A fond,,,,,,,,,,,,,
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 09:51 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
pense a balancer de l huile dans les carter après la pose de l  Hélico  afin devacuer   d éventuelle limaille
tof1709
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 18:40 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
oui oui c 'est prevu merci
A fond,,,,,,,,,,,,,
fabb
Date de naissance: 16/05/1970
prénom: Fabien
votre revendeur: Ezyquad.com
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 09:05 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
Hello , par expérience un filet hélicoïle pour un bouchon de vidange est une grosse connerie et cela ne tiendra pas . La seule vrai solution de réparation est un bouchon de diamètre supérieur .
Fabb
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 10:04 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
salut pour en monter plusieurs part mois sur des carter alu (de voiture) j ai jammais eux de probleme
pourquoi  tu a eux des problèmes sur les carter de quad ?
quel type d helico tu utilise ?
fabb
prénom: Fabien
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 10:20 (2014)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
Le monter c pas un problème ! C le jour ou tu vidange et que le filet reste sur le bouchon que le problème arrive .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:43 (2018)    Sujet du message: carter moteur
