[450 yfz ] by SlimWist
SlimWist
Date de naissance: 13/06/1990
prénom: Vincent
votre revendeur: ...
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 16:48 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
Bonjour a tous . Je possede un 450 yfz depuis quelque mois et j ai un probleme . La batterie n est plus recharger par l allumage . Ma batterie n est pas foutu elle tiens la charge . Savez vous comment controler le stator ? merci
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 16:59 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
j imagine qu il faut tester avec le voltmètre  les fils en sortie du bas moteur, mais pour savoir les quel  , soit tu trouve les fils qui vont au régulateur  (qui n est pas HS ?)
ou le mieux c est de trouver la doc atelier  qui t indique la couleurs des fils que tu dois tester  et la tension que tu dois trouver.
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 17:01 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
 Oui avec la doc c'est plus simple !!
SlimWist
prénom: Vincent
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 18:12 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
J ai ecouter que sa pouvez aller jusqu a 100 V alternatif . J ai essayer et j avais 30 v alternatif a mi regime . Je trouve sa un peu faible . Qu en pensez vous ?
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 19:06 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
Avant ou après régulateur ?
SlimWist
prénom: Vincent
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 19:33 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
Avant regulation .
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 09:03 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
et la doc atelier elle dit quoi  exactement ?  Car les 100 v sont surement pour l allumage et non pour la charge de la batterie.
SlimWist
prénom: Vincent
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 09:10 (2014)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist Répondre en citant
Fait que je la trouve . Avez vous un liens ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:07 (2017)    Sujet du message: [450 yfz ] by SlimWist
