[FYM 11O] problème fusible [résolu]
Aller à la page: <  1, 2, 3
ShirleyAmStaff
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 17:52 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Bah oui mais quoi i2 et j'arrive pas a trouver le même c.. du mien a même hauteur pour voir vraiment ce qu'il manque. Va pas faire long feu ce truc entre mes mains...
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 18:26 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
 Une vu de prêt , du dessous aurais était mieux pour voir !
ShirleyAmStaff
Date de naissance: 23/09/1990
Féminin
prénom: Shirley
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 19:10 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Je vais la faire je Re ^^
Le quad, une passion
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 19:18 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Il ne manque rien ta vis et tous simplement dessouder
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 19:20 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Image 2 et image 5 ont voi que l axe qui sert de tension et casser dessouder
ShirleyAmStaff
Féminin
prénom: Shirley
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 19:50 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Voila les photos demandé
Donc la vis dessoudé c'est bien celle du milieu ? (en gros celle que je met en photo dessous ?)
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 21:38 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Au vue des photos elle et même pas dessouder elle et juste plus en appui contre la barre qui traverse Si tu regarde bien tu voi qu'il y'a un renfort souder sur le bras elle Vien en appui a cette endroit
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 22:11 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
 Oui ça a l'air d'être juste ça en fait.
Suffit de la realigner et c'est ok pour la tension
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 22:39 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
 A ben voila , on voit mieux la !! oui tous juste enfaite il manque rien c'est ton system qui est comme ca ! si tu reserre les 2 ecrou de chaque coter au centre ta barre filter va ce remettre dans l'alignement !!
Petit conseil pour eviter que ca ce redevisse mais 2 ecrou par coter histoire de faire contre ecrou ! et mais en un en bout de tige avec de la loctite , histoire que la ou ca vient en buter ca reposse sur plus large que juste la vis filter !!
ShirleyAmStaff
Féminin
prénom: Shirley
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 06:28 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Jessayerais de me pencher dessus cet aprem pour voir si c'est bien ça qui sert pour la tension. Mais même en appuis dessus je voit pas comment elle peut servir a tendre lol. J essaye cet aprem et vous dit quoi. Sinon pour mon boîtier cdi avant que je voit son état (donc encore branché) avec un fusible neuf le quad n'a plus de jus du tout cela peut venir que de la ou ? Merci pour les infos et conseil pour la chaîne ^^
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 10:14 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Essaie de recharger ta batterie.......si ton cdi a cramer, normal qu'il se passe plus rien. C'est le cerveau de ton quad, il gere tout
ShirleyAmStaff
Féminin
prénom: Shirley
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 11:19 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Bon bah alors c'est bien le cdi qui est hs alors du coup il était sur du métal tenu par un riselant sans même la protection caoutchouc qu'il y a sur les cdi... Peut être ça... La batterie est pleine et contact coupé avec un multimètre elle affiche 12,8
ShirleyAmStaff
Féminin
prénom: Shirley
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 10:48 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Coucou a tous,
J'ai reçu mon boitier CDI, il a eu du jus au début (sans démarré) et plus rien i2 Trop les boules snifff.......................
Du coup moi qui en avais besoin pour le 7 septembre (fête de la moto) je pense c'est raté
ShirleyAmStaff
Féminin
prénom: Shirley
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 13:14 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Ah que ca y est il retourne le pépère ^^
C'est moi la blonde j3 j'avais coupé l'arrivé d'essence via le robinet le temps de recevoir la pièce et en faite en accelerant comme il n'y avais plus d'essence dans le carbu, sa me pompais la batterie, la j'ai remarqué pour le robinet il a mit bien 1min avant de pété mais sa y est il redémarre au quart de tour plus qu'a allez faire la chaine (coupé un maillon) et c'est partit pour les ballades =)
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 12:47 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
ShirleyAmStaff
Féminin
prénom: Shirley
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 08:44 (2014)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu] Répondre en citant
Réparé ! (la grande vis qui parait inutile au milieu accroché a rien en faite est la clé du soucis =) )
Alors pour les quadeurs qui aurais le même train arrière, la grande vis, doit touché le milieu du cadre elle maintient le cadre ce qui évite a l'axe des roues arrière de basculer en avant/arrière donc ca évite que la chaine saute elle sert aussi de tendeur de chaine on boue l'axe des roues comme on le souhaite pour la tension de chaine une fois ca effectué vous bloqué la vis contre le quad et sa bouge plus (pas trop abuser des secousses sa fini toujours par bouger et refaire sauter la chaine) !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2017)    Sujet du message: [FYM 11O] problème fusible [résolu]
Page 3 sur 3
