Réparation roue libre pour quad triton 450r
David G
Date de naissance: 21/02/1982
prénom: david
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 19:29 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Bonjour amis quadeur tritonien !
au vu du tarif du kit roue libre jme suis demandé si cela serait possible  éventuellement de réparé
au pire sa me prend un peu de temps mais je perd rien d'essayer
Panne : ressort de rappel cassé dans le mécanisme d'accroche ( qui ressemble trait pour trait a un ressort qui se trouve a l'intérieur des joint spy )
J'ai donc tout nettoyer le système remis 2 galet d'accroche un a l'opposé de l'autre puis relevé le diamètre
( 58mm)
Je suis allé chez un fournisseur en roulement et joint spy
j'y ai acheté un joint spy type sorti de boite auto ou camion pour 5e 30
j'ai récupéré le ressort qui est une taille supérieur en diamètre qje le précédant
retailler la gorge des galet c pile l'épaisseur du disque de la disqueuse ( ne touché  pas la profondeur)
J'ai tout remonté proprement et fait un essai a blanc ok sa accroche
j'ai remonter et comme par magie sa demarre et je dirai même plus sa fonctionne !
Cette réparation n'est valable que si les galet d'accroche son pas trop fracasser
je dit pas que sa fonctionnera des années mais en se qui me concerne sa marche
si sa peut dépanner quelqu'un ben voilà l'astuce pour moin de 10e et 1 heure de travail
bien cordialement ami tritonien et autre !
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 20:32 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Bonne idee......a voir dans le temps mais respect pour l'ingéniosité
David G
prénom: david
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 20:36 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Merci bien mitch
j'ai réparé hier jmen sert depuis 2 jour et jusqu'ici tt va bien !
A suivre lol
par contre les galet on un sens car o debut j'avais monté dans le mauvais sens
et le spy c du diamètre 58
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 21:53 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Toujours bon a savoir sa
David G
prénom: david
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 22:09 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Mais de rien ! C normal que je partage !
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 22:53 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
 Merci pour le partage , ca pourra servir a d'autres ca !! 8
David G
prénom: david
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 23:23 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Hey doggy !
J'étais pas très sur de faire se post ( dans le sens passer pour un bricolo lol )
Mais ma réparation est pertinente et réfléchi mdr
mon budget roue libre passera donc dans de la pièces pour le tetard !!!!
je reste très satisfait de se quad et o prix que je l'ai payé c'est bel et bien un coup de fusil
meme si au depart c'était quitte ou double car je l'avais pas entendu tourné
vendu avec soit disant un cdi hs d'après le vendeur qui ma certifié que son mecano avait diagnostiquer la panne
résultat c'était juste le contact demareur au doigt qui etait sale
question : ou va le 3em tuyau de dépression situé sous la pipe admission ? Je n'arrive pas a trouvé !?
Question : j'aimerai rajouté des écope a mon radiateur sa existe ? Une idée d'adaptation ?
bonne soirée !
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 23:43 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Pour la pipe je regarde ca dmain et jte fais signe !!
Oui les ecope existe pour le tetard !!
David G
prénom: david
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 23:53 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Okay ! Sa marche merci !
Je vais donc me mettre en quête d'ecopes  alors  !
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 11:30 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
steph a un lien pour les ecopes...............
Pour la pipe, si comme sur le mien, bin elle va nul part, faut la boucher !!! voila
David G
prénom: david
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 12:32 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Effectivement  j'ai vu avec lui je vais commander
sur le mien c'était bouché a l'arrache et jme disais que s'il y avait se piquage dessus les tawainé avait bien du la connecterqquelques par !!! Lol
a moin que c'est pour y adapté un poumon de reprise comme sur les scoot fu un temp mdr
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 13:46 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Bien jouer pour ta réparation
La débrouille y'a que sa de vrai
David G
prénom: david
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 14:50 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Merci bien ! Sa fait plaiz !
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 15:40 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
  j aime les gens qui "bricole"  et aui au final sont bien plus compétent que dans certains garage ...
Ps:  si tu peux mettre des photos sur un de tes prochains  "bricolage" ca serait parfait.
mymy85
Date de naissance: 28/12/1990
prénom: jeremy
votre revendeur: triton
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 14:29 (2014)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r Répondre en citant
Slt le fofo sa serai pour savoir la taille de l'arrache pour le volant magnétique sur le 450 triton merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:34 (2017)    Sujet du message: Réparation roue libre pour quad triton 450r
