Help Me ;-(
adrian
Date de naissance: 05/05/1987
prénom: adrien
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 20:08 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
Salut, j'ai un p'tit soucis avec mon EGL 250 Lyda.
Quand je ralenti (à un feu par exemple) le quad fait comme des rupture & puis de temps en temps à l’arrêt il ce coupe. je le rallume et puis repart normal!!
Avez vous une idee??
Merci
Eagle Motorsport 250
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 21:24 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
 Tu a déjà regarder ton ralenti ? jveut dire il tourne bien a l'arret a froit ou chaud ?
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 23:40 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
Oui pas de problème dessus, mais l'ancien proprio la débrider sans faire de réglage je pense .
Le truc c'est qu'il ne me le fait pas tout le temps de ce couper a l'arret, mais par contre oui il pétarade à fond des que je ralenti!
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 00:04 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
Quant je décélère le mien pétarade aussi a fond, essaye de vérifier ton filtre a air, un meilleur débit d'air peut d'améliorer ça,
C'est les imbrûlés qui explose dans ton pot, c'est normal
Le faite qu'il cale, ça peut que venir du ralenti, normalement ta une vis pour ça, joue avec, il doit être trop bas...
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 00:30 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
ok merci Messieur, C vraiment gentil de votre part de me repondre
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 11:31 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
 Oui si il cale , c'est le ralenti comme j'ai marquer plus haut , ensuite pour regler le probleme de petaradage comme beaucoup l'ouvre ou mettent plus gros en diametre de sortie d'echappement , bien souvent il oublie également de monter en gicleur principale !! si on change un on change les 2 !! ca va de paire !
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 11:45 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
 Ton ralenti doit etre entre 1500 et 2000 tours a l'arret !
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 17:29 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
okey pour le ralenti, et je vais voir ca en debut de semaine pour le gicleur
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:01 (2014)    Sujet du message: Help Me ;-( Répondre en citant
Pas mieu tous et dit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:19 (2017)    Sujet du message: Help Me ;-(
