Bruit moteur
Totoch
Date de naissance: 10/06/1995
prénom: Thomas
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 21:31 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai un 460 demon masai en essai avant achat
Lorsque je le démarre et qu'il cale ou lorsque je l'arrête il fait CRATCH niveau moteur
Si quelqu'un peut m'orienter ?
Sinon le compteur ne marche pas y a t'il un réglages ?
Merci a tous
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 21:41 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
 Sans photos ni plus d'indice c'est compliquer de jugé !
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 21:45 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Je vous met sa demain
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 14:14 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Je vous met quelques photos
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 14:16 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 14:30 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Le quad est de 2009 et totalise 6000 km Je fais un petit check up avant l'achat et les nouvelles ne sont pas très bonnes
- du jeu dans le bras arrière
- couronne qui bouge d'un demi quart de tour
- disque de frein qui bouge d'un demi quart de tour
- le support de l’étrier qui bouge comme y'a pas
- jeu dans la biellette d’amortisseur
Je ne sais plus quoi faire
Est ce un achat valable?
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 19:58 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Tous dépend du prix
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:07 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
le tout pour 2000€
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:10 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Alors je pense que c est raisonnable
Pour le jeux l étrier et de type flottan donc normale le reste c est du détail
Sinon pour ton bruit a l arrêt sans l entendre impossible de t aider
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:29 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Je suis dans le métier et je suis mécanicien en parcs et jardins et  je débute je sors de bac pro
Je travaille souvent sur des quads mais je savais pas que il y avait des montage flottant
Sinon il y a une une grille de rajouter sur celle d'origine du radiateur est ce que vous la vireriez sachant que je vais faire de la randonnée ?
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:56 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Il t a certainement des roulements a changer, bras oscillant, arbre de roue arrière et certainement ceux des roue savants pour repartir sur des bonnes bases!!! Si y a pas de gros choques ou soudures suspectes sur le cadre soit doit pas être une mauvaise machine!!!
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 21:06 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
A l'avant pas de jeu dans les  roue, les rotules sont neuves
L'axe du bras oscillant a été changer il y a du jeu au niveau des biellette de l'amorto
Je pensais aussi au roulements de l'axe arrière, mais ce qui m'inquiete c'est que la couronne bouge ainsi que le disque de frein
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 10:05 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
La couronne bouge et le disque parceque les cannelure de l arbre arrière et du porte couronne et disque ont du jeux certain quad ont se problème d origine d autre du a l usure mes rien de grave
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 10:39 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
Un démontage s'impose je vous tient au courant
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 16:25 (2014)    Sujet du message: Bruit moteur Répondre en citant
C est le mieux a faire je pense!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:00 (2018)    Sujet du message: Bruit moteur
