Ne demarre plus......
adrian
Date de naissance: 05/05/1987
prénom: adrien
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 11:14 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR   Shocked
Encore un probleme j'en peux plus !!!!!!
Je pense que sais le boitier CDI qui est mort & la batterie aussi.
Depuis que le faisceau à pris l'eau, le quad ne veut plus démarrer!
Le moteur tousse, le quad a envie de démarrer mais n'y arrive pas .... Que faire???
Eagle Motorsport 250
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 16:38 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
 tu a de l'etincelle ? si oui c'est pas la batterie !! ou tu a déjà recharger ta batterie pour voir ?
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 17:28 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
Oui Doggy et non pas d’étincelle sur la bougie. Il faut que j'en achète une car celle ci est morte.
 Tu sais si les boitiers CDI Racing sont aussi bon que ça???http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/661219596.htm?ca=18_s
Et si il y a une spécificité sur pour chaque quad??
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 17:30 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
La bougie n'est pas en bonne etat et la batterie est nase, donc je prefere tout changer!
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 18:23 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
 Ok ok oui si batterie HS tu aura du mal a le faire partir !! essaye de le brancher a la voiture pour voir et tu sera fixer si c'est autre chose !! avant ca nettoie bien la bougie et fait un test !!
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 18:25 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
 Pour les cdi , pas de specificiter juste prendre pour la bonne cylindrer et regarder le nombre de pin sur ton raccordement car certain on 5 pin et d'autre 6 !
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 21:36 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
merci pour ta reponse, mais la j'ai beau le brancher a la voiture et rien du tout. Donc je pense vraiment que C la batterie et le CDI .
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 22:45 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
 Tu a un testeur pour voir si elle est HS la batterie ? et en la branchant a la voiture si ca marche pas c'est pas forcement la batterie !! le cdi contrôle tous donc si cdi hs oui ca ne démarrera pas mais pas forcement la batterie !! tu a une foto de ton CDI ?
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:45 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
Voila mon boitier CDI ressemble a ca. La batterie est vraiment morte ( il manque 2 bouchons & elle s'effrite) .
Ba oui mais si en le branchant a une voiture, le quad ne demarre pas hormis le boitier, je ne vois pas autre chose!!! .... ou peut etre l'allumage
t'en dis quoi?
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 19:40 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai eu un problème électrique après une sortie sous la pluie, il m'a deja fais le coup le jour ou je l'ai pris.
Voila l'histoire , je l’emmène au karcher après une quelques jours de sortie et la ........ bim il ne veut plus rien savoir!
Je tel a un concessionnaire et me dis que je dois attendre que le faisceau de soit plus mouillé..... 1h30 plus tard il redémarre.
Je rentre chez moi change les cosses de la batterie car mort et la je veux repartir faire un tour et ..... rebelote, plus rien.
Le moteur a envie de démarrer, il tousse mais rien. j'ai regarde la batterie qui est HS donc je m'aide avec des pinces et ma voiture mais rien. je fais le test avec la bougie et rien non plus!?
Qui peux m'aider???
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 13:02 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
Vidange ton carbut
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 16:11 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
Ok merci je vais essayer de le faire D que j'ai du temps, mais C normal quand je fais le test avec la bougie il n'y a pas d'etincelle???
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 16:43 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
Eau dans la cuve de carbu, cdi flashé, bobine idem.....voila quelques pistes....les quads n'aiment pas le karcher !!!
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 16:53 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
désolé de répondre aussi tard mais j'ai eu quelque problème de santé enfin bref maintenant que tout vas mieux c reparti  pi2 ....................
Aujourd'hui j'ai monter mon nouveau CDi casoli, antiparasite NGK, bougie NGK et (roulement de temboure) ............................ RIEN
La je sais vraiment plus quoi faire et aucun garage ne veut me prendre le quad!
adrian
prénom: adrien
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 17:26 (2014)    Sujet du message: Ne demarre plus...... Répondre en citant
Apres nettoyage de mon carbu  il le fallait!
L'essence ne coule plus dans mon carbu, que faire??
d5
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: Ne demarre plus......
Page 1 sur 4
