[ 300 triton ] problème démarrage
Mcfly7175
Date de naissance: 12/03/1988
prénom: Paul
votre revendeur: ?
Niveau en mécanique sur 10: 0
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 10:34 (2014)    Sujet du message: [ 300 triton ] problème démarrage Répondre en citant
Bonjour,
Merci
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 12:19 (2014)    Sujet du message: [ 300 triton ] problème démarrage Répondre en citant
 Il est comment ton ralenti moteur ? a la limite de caler ou pas sinon tu le monte un peu ( quad a chaud ) visse qui ce trouve sur le carbu avec un ressort autour !! sinon a voir aussi du coter du vario !!
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 12:22 (2014)    Sujet du message: [ 300 triton ] problème démarrage Répondre en citant
 Apres pour le faisceau electrique , degage les carenage pour y voir plus claire ! comme ca tu poura suivre tous les cable pour voir si il y a prob , bien verifier tous ce qui est cosse surtout si le quad a fait du cross ou bien si il est passer dans des chemin rempli d'eau !! les triton n'aiment pas trop l'eau !!
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 12:36 (2014)    Sujet du message: [ 300 triton ] problème démarrage Répondre en citant
starter bloqué ou pointeau du carbut grippé  , ca peut etre plein de chose !!
Mcfly7175
prénom: Paul
votre revendeur: ?
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 13:35 (2014)    Sujet du message: [ 300 triton ] problème démarrage Répondre en citant
Merci
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 14:27 (2014)    Sujet du message: [ 300 triton ] problème démarrage Répondre en citant
 oui ca existe !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:45 (2017)    Sujet du message: [ 300 triton ] problème démarrage
