Moteur bizarre
Totoch
Date de naissance: 10/06/1995
prénom: Thomas
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 18:54 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Bonjour a tous J'ai fini de remonter mon quad aujourd'hui et j'ai été l'essayer et WWAOOUHH sa marche pas mal du tout le 460 demon. Quand je décélère et que je rétrograde pour m’arrêter à un stop par exemple le moteur cale et a du mal a redémarrer.
Et des fois quand j’accélère dans le vide il reste dans les tours et a du mal a revenir au ralentit.
Je pensais au carburateur qui peut être encrassé sachant que j'ai remplacé le filtre à essence qui était pas dans un état tip top et j'ai changer mon câble de starter masi j'ai pas l'impression qui fonctionne.
Si certains d'entre vous peuvent m'aiguiller ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 19:42 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Tous simplement ta vis de richesse qui est trops serrer
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 20:47 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Je n'est pas regarder du coter des vis combien de tours mettriez vous ?
Merci encore
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 21:38 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
 pour le ralenti , c'est a l'oreille si pas de compteur sinon entre 1500 et 2000 trs !! moteur a chaud , tu tourne la ptite vis avec un ressort et tu vera déjà !
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 22:14 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Déjà fait en ce qui concerne le ralentit
C est surtout quand j'accélère dans le vide et qu'il reste dans les tours et qu'il cale lorsque que je rétrograde
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 22:16 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
 gicleur surement !
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 21:32 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Généralement s est 2 tour et demi pour la vis de richesse mais il ta fait sa du jour au lendemain
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 22:01 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
 +1 pour la vis de richesse !
C'est vraiment symptomatique ce que tu décris
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 00:23 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Non Axel il ne me l'a pas fait du jour au lendemain
J'ai été trop dans la réserve et paf panne sèche
Je démonterai le carbu sûrement samedi
Merci a tous
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 21:35 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Bonsoir a tous
Est ce qu'une pipe d'admission en début de fin de vie pourrait se rapporter a ses symptômes?
Merci encore a tous
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 23:09 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
 Ah oui bien sûr!
Si elle est poreuse ou fendue ou tordue, ça peut faire une prise d'air, et du coup fausser tes réglages moteur.
Mêmes symptômes qu'un problème de richesse, trop d'air, donc mélange trop pauvre
Totoch
prénom: Thomas
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 23:15 (2014)    Sujet du message: Moteur bizarre Répondre en citant
Pipe remplacée carbu nettoyé
Il était plein de terre, complètement degeu .......
Merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: Moteur bizarre
