Bougie
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 20:13 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Hello hello j'aimerais savoir si les réglage sont bon car je n'arrive pas a accéder a la puissance que j'avais au début .
Aujourd'hui j'ai démonter la face avant et été tester , j'ai fait comme j'ai pu lire donc une bonne point en 5ème pendant une 1 +- et coupure du contact et puis je me suis jeter sur le coter et la démontage de la bougie pour voir la tête quel avait .
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 20:58 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Petite question ta bougie a combien de kilomètre
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 01:39 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
La céramique et toute blanche et l'électrode central ainsi que les électrodes de masse même pas usé, donc je dirais qu'elle est presque neuve  :::
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 06:45 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
C'est exacte elle est presque neuve elle doit avoir pas loin des 300 km
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 07:17 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Oui elle trops neuve faut quel est au moins 1000 bornes
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 11:21 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
 difficile a dire,  tu roule au SP98 ?
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 11:34 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
 Tu a pas une ancienne bougie qui traine vu que celle si est neuve ?
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 11:45 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
pas con !  Fait voir l ancienne  .
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 11:55 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Je roule a la 95 , si j'ai bien l'ancienne bougie , je fais la photo quand je rentre , par contre un truc bisar c'est que j'ai l'impression qu'elle ce devise est ce possible pour temps je la sert comme il faut et quand je la démonte je la désert a la main alors que je la sert avec un tournevis avec la clef a bougie bien sur , il y a un truc bisar aussi j'ai mon aller que je descends et je suis chaque fois obliger de mettre des petit coups de gaz aussi non il ce coupe quand j arrive en bas et puis un peut difficile a faire redémarrer quand je dit difficile ces que je dois insister 3/4 fois puis ces bon .
 Dsl de toutes mes question mais en mécanique je suis plus que nul .
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 12:03 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
 Tu a la ptite rondel autour qui ce comprime et bloc au serrage ! sinon pose une iridium !
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 12:45 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Je vais regarder de mettre sa je vais déjà essayer avec la vielle bougie pour voir si sa change qqchose , car celle la ma déjà coûter 24€
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 20:22 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
1 Bonne nouvel la bougie ne ce dessert plus
Voila le tête de l'ancienne bougie .
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 15:21 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Ton ancienne bougie avait pas l'air d'être vieille non plus. Bon pour le peut qu'ont voit sur l'électrode de masse je dirais qu'elle à pas l'air d'être trop dégueulasse ta carburation
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 23:09 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Passe au 98 et rajoute de  1/4 a 1 / 2 tour de richesse
Tu  devrais retrouver un peu de  peche
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 13:59 (2014)    Sujet du message: Bougie Répondre en citant
Je vais essayer la 98 au prochain plein on verra , m'est rien a faire il veux pas dépasser les 8200/8500 Tm en 5ème pour temps en 4ème il monte pas loin des 110Km/h a plus de 9000Tm une fois que je met la 5ème il monte mais pas plus haut que 120Km/h  AZERé me reste une solution a mon avis le gicleur .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:24 (2018)    Sujet du message: Bougie
