Amortisseur
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:14 (2014)    Sujet du message: Amortisseur Répondre en citant
J'aimerais régler mon amortisseur de derrière car je le trouve un peu mou et je comprend rien avec cette cartouche de gaz  dois je tourner (on va dire le gros écrou)  pour comprimer le ressort ou tourner la petite visse près de la cartouche de gaz il me semble qu'il y fait noter S - H .
Pour l'avant est ce normal que même si je me met sur les triangles il bouge pas ces vrais que je ne fais que 60Kg mais bon .
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:17 (2014)    Sujet du message: Amortisseur Répondre en citant
Oui tu peux comprimer ton ressort sa vas le durcir et la molette serre a la régler la vitesse de remonter de ton amortisseur
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:18 (2014)    Sujet du message: Amortisseur Répondre en citant
 Trop mou , alors ressert juste le ressort ! si tu di mou déjà pas bon car a l'arriere doit etre dur !!
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:19 (2014)    Sujet du message: Amortisseur Répondre en citant
 L'avant aussi doivent etre dur !!
60 kilos !!
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:56 (2014)    Sujet du message: Amortisseur Répondre en citant
moi je le trouve mou comparer a ceux de devant car eux bouge pas d'un polie je vais regarder de serrer sa
Vi 60Kg et pas très grand non plus 1650mm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:12 (2018)    Sujet du message: Amortisseur
