projet 450 yfz moteur 650 er6
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 810, 11, 12  >
Ju73
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 01:31 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
apres un peu d absence du au boulo j apporte quelque nouvelle
j ai installé les cligno avt est feux arrière
amorto arrière elka stage 4 qui doit arrive debut de semaine!
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 06:35 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
Jolie les cligno en blanc
 Elka bon matos ça
Ju73
Date de naissance: 24/02/1986
votre revendeur: sport bike 38
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 08:53 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
les cligno reste discret c est pas mal!!!
 petite question au passage j ai les amorto de r1 a l avantest quand je braque a fond les jantes touche le triangle inférieur sa vius le fait aussi??
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 10:23 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
avec une photo ce serai plus explicite
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 22:12 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
Bien les clignotant et oui elka une référence dans le monde du quad la pour tes pneu tu es encore en cross les pneu route sont plus petit donc sa devrait pas toucher
Ju73
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 22:26 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
c est les jante qui touche axel
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 22:37 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
Tu as une photo et si tu met des elargisseur
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 23:47 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
+1 pour les élargisseur
Ju73
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 00:55 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
a voir pour les elargisseur sa va vraiment etre large apres non!!!
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 08:09 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
Tu aurais une photo de ou sa touche sinon top l amortos
Ju73
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 08:40 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
j ai oublier d en prendre une j y fai ds la journée
Ju73
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 14:25 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 14:38 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
T'est bras avant sont bien conçu pour le 450 ?
Et les jantes sont elles d'origines ? Pour moi y'a un des deux qui fait défaut ou alors sa proviens des amortisseurs trop court
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:00 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
Salut Bein il y a pas photos, les amortos de r1 ou r6 sont beaucoup trop cour, je te l'avais dit , si tu prend une photo de l'avant de ton quad, ton train avant est en négatif, tu dois rester a l'horizontale au maximum
j4
Ta vu l'angle de ta rotule pas bon, tu va avoir un mauvais comportement routier c'est garantie
 Par contre tu peu élargir a l'avant sans problème
C'est vrai qu'il est beau au ras du sol, ta pas un pote tourneur fraiseur qui te fabrique une pâte pour surélevé un peu l'armorto de 2 cm
Sinon l'armorto arriere  top
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:04 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
Tu peu aussi dévisser le bague de serrage du ressort   qui un peu trop comprimé pour gagner un peu
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 23:20 (2014)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6 Répondre en citant
Oui vraiment bizarre cette histoire ton par râle liste et il bon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2017)    Sujet du message: projet 450 yfz moteur 650 er6
Page 7 sur 12
