[Tuto] 700 raptor, ressort kw à l'arrière
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 15:30 (2014)    Sujet du message: [Tuto] 700 raptor, ressort kw à l'arrière Répondre en citant
voici un tuto sur comment régler ses amortisseurs d'origine 700 yamaha raptor monté avec des ressorts kw :
cette vis règle la force d'amortissement de la détente
il y a des points de repère gravé sur la vis, faire attention de les aligner
pour commancer tourner la vis a fond vers la droite
ensuite le réglage se passe vers la gauche :
Minimum = 20 déclics = réglage souple doux
Standard = 13 déclics
Maximum = 3 déclics = réglage dur
mon réglage = 6 déclics j4
ensuite pour la partie haute de l'amortisseur :
alors commençons par l'ecrou en rouge sur la photo
il s'agit du réglage de la force d'amortissement à la compression pour un amortissement rapide
il y a aussi des repères d'indication de position pointés dessus
avec une clef plate de 13 il me semble...mdr
tout d'abord tourner à fond vers la droite (vers H) = réglage dur (position complètement serrée)
desserrer de 2 tours à partir de la position complètement serrée = standard
desserrer de 4 tours à partir de la position complètement serrée = souple
mon réglage = 1 tour à partir de la position complètement serrée aa
ensuite la vis en laiton au milieu de cette écrou rouge
il s'agit du réglage de la force d'amortissement à la compression pour un amortissement lent
avec un tournevis...mdr
16 déclics = souple
11 déclics = standard
1 déclics = dur
mon réglage 6 clics ou déclics,lol j4
par contre pour le ressort le compresser de 1 cm comme sur la photo :
voila bon ride a tous
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 21:58 (2014)    Sujet du message: [Tuto] 700 raptor, ressort kw à l'arrière Répondre en citant
Nikel tous sa , sa vas en aider plus d'un
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 22:13 (2014)    Sujet du message: [Tuto] 700 raptor, ressort kw à l'arrière Répondre en citant
Si tu peu me le passer en TuTo, en haut de Page ?
 les truc gris, lol
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 06:59 (2014)    Sujet du message: [Tuto] 700 raptor, ressort kw à l'arrière Répondre en citant
pi2 Super Tuto en tous cas
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 10:07 (2014)    Sujet du message: [Tuto] 700 raptor, ressort kw à l'arrière Répondre en citant
  de la boulette !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:50 (2017)    Sujet du message: [Tuto] 700 raptor, ressort kw à l'arrière
