schéma électrique des clignotant
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 09:29 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
voila un petit schéma electrique pour des clignotant
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:46 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
Sa va bien me servir vu que je viens de cramé ma centrale cet après midi  pas vu
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:48 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
non tu as cramer la centrale
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:56 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
Et oui en modifiant l'emplacement de mes clignotants hier j'ai du pincer un des fils a l'arrière et j'ai entendu un court jus, plus de warning et clignotants très faible, puis plus rien du tout alors j'ai démonter ma centrale et elle pue le cramé donc je pense que mon soucis vient de là du moins je l' espère parce que sa me ferait chiez de cramer la neuve... pas vu
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:06 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
oui il faut regarder tous ton cablage avant de remettre une neuve sa ma fait pareil et maintenant tous vas nikel
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:09 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
ta déjà cramé une centrale aussi Axel et ton problème il venait d'ou?
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:10 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
un mauvais cablage j ai du inverser les files
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:11 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
Sur les clignotants tu peux les inverser sa ne change rien?
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:12 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
a ben moi plus rien apres mais je l ai fai un peu trops de foie
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:14 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
Ok de toute façon il faut attendre ma centrale avant de vérifier tout sa faut absolument que sa marche avant que je reçoive mes led
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:17 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
mais moi s etait mes 4 file arriere s etait tous couper a ras
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:21 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
Ok je vais reprendre tout sa a zéro ce W.end avant de remonté ma centrale
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 22:09 (2011)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant Répondre en citant
oui je pense qu il vaut mieux pi2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:57 (2017)    Sujet du message: schéma électrique des clignotant
