comment fonctionne le power now
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 09:41 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
powernow
est un système permettant de rediriger le flux d’air entrant et sortant
du carburateur afin de limiter les turbulences et ainsi augmenter le
remplissage moteur. Ce système se compose d’une ou plusieurs fines
lamelles placées en entrée du carburateur et dans certaines
configurations en sortie de ce dernier.
Voyez sur ces images le
principe d’un power now à une lamelle :
• Sans power now
On distingue bien sur
cette image en bleu les perturbations du flux d’air, néfaste au
remplissage en mélange frais du moteur.
• Avec un power
now a l’entrée du carburateur
La ligne rouge représente
le power now. On remarque qu’il y a moins de turbulence. Ces
perturbations aérodynamiques n’apparaîtront qu’a la sortie du
carburateur
• Power now à la sortie du carburateur
On remarque cette fois
que des perturbations apparaissent à l’entrée du carburateur mais pas a
la sortie.
• Power now d’entrée et sortie
Cette fois les
perturbations sont eliminées. En effet les turbulences (en bleu) sont
enfermées et ne peuvent agir sur le flux devenu laminaire.
Pour améliorer le système, on peut placer plusieurs
lamelles (3 lamelles est un bon choix).Sur votre machine, la différence
va se sentir par une souplesse accru et un couple aux bas et moyens
régimes améliorés.
momo
Date de naissance: 01/12/1984
prénom: momo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 19:42 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
euh???? c'est quoi que se power now ???
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:11 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
tien momo j ai trouver sa si sa peut d expliquer un peu mieux
C'est une petite pièce de métal que l'on place à l'entrée de son carbu. Elle permet d'améliorer les bas régimes, la montée en régime du moteur et rend le moteur plus souple. Bien sur ne vous attendez pas à des gains en perf extraordinaire sur 50cc, les perf augmente avec la cylindrée (ex: sur une 400 le powernow se fera beaucoup plus ressentir).Il n'y a ni gain ni perte en vitesse de pointe. Il est réalisable sur tout carbu !
Comment ?
Par l'élimination des turbulences à l'entrée du carbu.
Deux types:
  • Le powernow:
  • Le powernow Système, composé de 2 parties le powernow qui se fixe a l'entrée et le powernow plus qui se fixe a la sortie du carbu:
Schéma de fonctionnement =>
sans
et avec
et powernow système
Réalisation du powernow:
Réalisation du moulage:
Pour simplifier sa création j'ai opté pour un moulage de l'entré du carburateur.
Avec du cellophane, du mastique de joint (sanitaire par ex), et le carbu
On démonte le carbu que l'on pose avec l'entrée d'air sur le dessus, j'huile légèrement l'entrée d'air, j'y glisse le film cellophane et le colle le plus possible contre les parois (contre le boiseau aussi), il ne reste plus qu'à le rempli de mastique.
PS: Commencer par le remplir doucement votre moule doit aussi avoir la forme du boiseau
Une foi le moule sec vous obtiendrez ceci (assures vous qu'il soit bien sec en appuyant légèrement dessus)
Retirer le film, replacer le dans le carbu et avec un stylo indiquer de chaque cotés l'horizontal du carbu (lors de son utilisation)
Réalisation du Powernow:
Couper le moule en 2
Reporter sur une feuille les contours puis coller celle-ci sur votre bout de métal (alu par ex mais qui soit fin), sera votre Powernow
Pour ma part j'ai pris une barquette alimentaire donc j'ai découpé le fond.
Notez que vous pouvez aussi faire un trou de 3-4mm de diamètre afin d'équilibrer (du moins diminuer) la dépression créé lors de la demi ouverture
Fixation de votre réalisation:
Il ne vous reste plus qu'à le découper puis l'ajuster a l'aide d'une lime. Attention si vous désirez le faire tenir par serrage ne pas trop limer il faut un minimum de maintien.
Faire tenir avec une bague que vous fixez autour à l'aide d'une soudure à l'étain (ca suffit)
Faire tenir le powernow grâce au venturi qui se vis sur l'arrière du carbu: visser le venturi puis insert le powernow chaud et l'insérer dedans (le plus simple a mon avis). La chaleur du powernow fera légèrement fondre le plastique et ainsi soudera les deux parties l'une a l'autre.
Exemple de réalistion:
avec soudure:
Fixation par serrage:
Fixation avec le venturi:
Powernow idéal a plusieurs lamelles les flux sont lissés a différentes ouvertures des gaz
Pour celui-ci une prépa boite a air peut être faite afin d'apporter plus d'air vu que les multiples lamelles "freinent" l'air.
Bonne création à toutes et à touts
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:17 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
oki ok je connai pas  d5
peur etre a essayer pour voir d5
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:18 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
oui sa a pas l air compliquer a fair
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:21 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
nan du tout meme a voire  rap
apres j'avou etre sceptique, mais on ne sais jamais sa coute rien de tester, juste un peut de temps rap
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:23 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
oui mais vu quon aime bricoler sa gene pas
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:24 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
exact axel rap
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 20:45 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
Le Mika attend vos réaction sur le sujet une fois que sa sera testé pi2
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:08 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
je vais juste afiner mes reglage avant mais j essaye juste apres
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:10 (2011)    Sujet du message: comment fonctionne le power now Répondre en citant
Ouais tu as bien raison Axel priorité le Oko power Jet que je puisse le monté aussi  pi2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:31 (2017)    Sujet du message: comment fonctionne le power now
