map pcv sur 700 raptor
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> Forum yamaha raptor superquader
DAVM
Date de naissance: 12/02/1980
prénom: DAVID
votre revendeur: TONNYCAT ET AUTRE
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:37 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
bonjour,
David 34ans magasinier vie maritalement 1 enfant.
loisir quad et meca.
véhicule que je possède civic type r fn2, mg zr 160 et mon ptit 700 raptor.
config 700 raptor pour en faire un superquad
quad acheté neuf et fait équipe des le départ et un peu après .
avec guidon renthale anti-vibration titane avec pontet alu.
protège main ufo.
grille radiateur alu.
grille de cadre alu.
protection triangle alu.
semelle alu.
sabot alu.
bumper shark alu.
nerfs bars crd alu.
protège cadre alu.
grab bars alu.
clignotant leds.
kit rabaissement avant -9cm alu.
biellette ar reglabe alu.
amortisseur de direction 7 clicks.
anti-parasite ngk racing.
bougie iriduim.
boite a air ouverte.
filtre sans pare étincelle twin air mousse.
ligne d’échappement complète crd qp2.
power commander 5.
et au choix pignon 14-15-16 et couronne 36-38.
et j' ai du en oublier.
prochaine modif acc stage 1 ou 2.
jante ar en 10 pouces et pneus route.
et a voire pour le reste .
700 RAPTOR SE BLACK ET GOLD avec un petit équipement pour le moment
DAVM
prénom: DAVID
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:38 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
mon problème c'est les maps que je trouve sur le pc5 ne correspond pas avec ma config si quelqu'un peut m'aider merci.
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:41 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
moi, j'ai pas de pc5, j'ai un msd blaster
tu veux la changer pour quel cause, t"as modifier un truc sur le quad ?
DAVM
prénom: DAVID
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:42 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
non, la maps est tout stocks
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:45 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
ok, pas cool, surtout si ta virer ton couvercle de boite a air... j'ai un pote qui a un pc5 je lui demanderais demain ou il trouve les map....
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:48 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
la mienne est réglé en fonction de chaque élément, filtre, ligne, boite a air, moteur etc, pour chaque marque d'équipement, tu trouve un réglage de map
DAVM
prénom: DAVID
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:51 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
oui et sur pc5 tu peut faire la même mais le hic c'est que trouve que 20maps avec des grosses marque et c'est tout
et sinon j'ai plus qu'a acheter la sonde lambda qui va pour le reglage automatique (250euros le moins chere)
DAVM
prénom: DAVID
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:57 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
le premier boitier que j'ai est pas mal ces un crd vortex 10 position avec 3 mollettes de réglage qui va de 0 a 9.
facile 0 sur les 3 tu a rien ( origine) jusqu' a 5 sur les trois pour un silencieux ou une ligne avec filtre et plus que tu change de pièces moteur plus tu monte jusqu’à 9 .
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 00:59 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
L'Auto-Tune, c'est pas au top d'après ce que j'ai entendu dire, mon pote était faire son 700 sur banc avec réglage du PC5 a Dijon, je te donnerais l'adresse
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 01:02 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
Sur le mien aussi j'ai 9 map , la 8 pour la map personnalisé
DAVM
prénom: DAVID
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 01:06 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
c'est cool mais Dijon c'est un peu loin faudrait voir si a Rouen il y a pas un gars qui fait ça
DAVM
prénom: DAVID
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 01:08 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
merci a toi pour ton aide (encore).
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 01:12 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
Pas de prob
On est la pour ça  q
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 10:58 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
pi2 s est le but du forum le entraide
DAVM
prénom: DAVID
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 23:04 (2014)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor Répondre en citant
oui ces très sympas, comparer a des forum que j'ai pu lire vite fait, ou il y a plus de l'insulte a un novice, et ce qui parce que ils ont fait une vidange une fois dans leur vie il se prenne pour des mécanos, de mon expérience en mécanique tu peux faire plus de vingt ans mécano et en apprendre encore et tout les jours.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:00 (2018)    Sujet du message: map pcv sur 700 raptor
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> Forum yamaha raptor superquader Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
