ATV 110 Cc off road only
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 17:43 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Salut Salut un client ma donner ce petit quad qui commence déja a me gonfler mdr
Mon problème est que il ne fait rien mis appart que quand je tourne la clef j'ai bien la lumière verte du signal du point mort sa c'est bon , après quand j'appuie sur le bouton du démarreur rien ne ce passe et la je bloc si quelqu'un s'aurais me dire vers ou m'orienter ce serai super
dessus il y a comme une alarme et j'ai une télécommande avec si la pile de la télécommande est mort serai t'il possible que ce soie a cause de sa ?
Batterie pas assez chargée ?
Petite photos :
Le boitier a l'avant : Y a t'il moyen de le virer ce truc pour ne plus a avoir besoin de cette télécommande ?
Ce truc la je ne c'est pas ce que ces on dirait un coupe circuit bo :
Merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 19:58 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Je connais pas du tous ses quad met je pense que ton soucis viens d un coupe circuit
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 22:48 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Commence par la base, batterie assez chargé ? Lumière verte au tableau de bord mais peut-être pas assez de jus pour activé le démarreur. Entend tu une pompe à essence, clac de relais, fusible ok ? Essaye de désactivé l'alarme en étant sur qu'elle ne coupe pas l'alimentation du démarreur du quad. A tu une clé ou quelque chose pour désactiver complètement l'alarme ?
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 11:41 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
la batterie elle est nouvelle m'est peut etre pas assez chargée possible , je entend aucun bruit juste la lumière verte sur le tableau de bort , fusible ok , non il n'y a pas de clef avec cette alarme , par contre j ai trouver ceci en cherchant un peut , il dise de ponter     A3 avec B3
Je vais essayer sa on verra bien .
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 14:10 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Tien nous au jus d3
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 15:09 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Au vu de tes photos c'est le genre d'alarme que tu trouve sur la Bay ou dans des boutiques pas trop chère comme ici par exemple http://www.letremplindesmarques.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2924520
Perso c'est le genre d'alarme à emmerde, de la bidouille chinoise vraiment peut fiable. Le plus souvent les connectiques, le boitier et la sirène ne sont même pas étanche. Passé quelques semaines/mois sous la boue et le karcher c'est l'oxydation et la panne.
Un conseil enlève tous reprend ton câblage  histoire de pas être embêté par la suite
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 00:42 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Galère les problèmes de câblage, bonne chance
Et courage
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 18:55 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Me voila au nouvelle et bien rien de bon enfin c'est pas que j'ai insister , j'ai déja virer tout ce qui était alarme , je vais refaire tout le système électrique de a a z et je s'en que je devrais racheter un news faisceau électrique
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 20:52 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
C'est le mieux que tu puisse faire  pi2
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 21:21 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
J'ai trouver ceci comme je ne suis pas du tout électricien un de c'est deux la devrait être dans mes cordes enfin j’espère  AZERé
Si j'ai le temps je ferais sa cette semaine .
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 22:40 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Je suis sur que s est une petite sécurité qui t embete
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 19:11 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Bonne chance, juste de vois les schéma la, j'ai les poils qui se dresse j4
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 22:16 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
A les schémas électrique s est un peu casse tête
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:32 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
Au faite j'avais oublié de dire que j'ai résolu le problème je me suis baser sur les 2 schémas ici au dessus  il a démarrer 1/4 de tour     J'ai même fait pareil a celui d'un pote qui ce déchargeait tout le temps
Pièces en trop  mdrt
une petite pour la route
yoann74910
Date de naissance: 17/12/1975
prénom: yoann
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:42 (2015)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only Répondre en citant
pas mal .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: ATV 110 Cc off road only
