triton ne demare plus
mymy85
Date de naissance: 28/12/1990
prénom: jeremy
votre revendeur: triton
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 21:43 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
 j'ai un gros souci aujourd'hui j'ai voulu redémarrer mon triton 450 avec batterie recharger ,
et le compteur s'allume tous les feu s'allume met aucun bruit de démarreur. Pouvais  vous m'aider ou
si vs avais  une solution merci l'équipe
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 22:55 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
Tous les fusibles ok ? A tu essayé de démarré en poussette pour voir si c'est pas le démarreur en cause ?
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 23:52 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
 j'ai trouver que 1 fusibles juste  après la batterie ( il et bon  ) , non pas encore essayer je v voir sa demain
parce que le démarreur ne fait aucun clac rien ne se passe même avec une autre batterie
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 14:46 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
 je ne trouve pas d'autre fusibles sur mon quad , essayer se matin de le pousser pour le démarrer
 met je n'y arrive pas trop longtemps que je les pas démarrer pourrais m'aider merci
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 15:00 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
Je connais pas du tout Triton mais sur la Raptor j'ai plus que 1 fusible, entre la Neimann et la batterie j'en ai deux déjà. Après j'ai un boitier avec tous les fusible dedans, démarreur, feux, compteur, pompe à essence etc... C'est étrange que t'en ai pas d'autre. C'est dommage que Doggy est pas la il pourrait t'aiguillé, il connait son Triton par cœur. Avant de démarrer entendais tu un bruit de pompe ?
Sinon reprend tout à zéro, débranche ton coupe-circuit si tu a, suis ton câblage du Neimann, débranche et nettoie chaque connectique, vaporise dedans du W40, nettoie bien tes cosses de batterie, toute tes masses. Pareil pour la connectique du démarreur etc...
Après si tu connais un peut en électricité essaye de "shunter" ton démarreur pour voir si c'est lui qui merde.
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 15:29 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
 je v voir sa de revoir tous le circuit électrique et toute met masse , non met pas un clic du démarreur
rien se fait met le compteur s'allume , je sert pas trop si sa pourrai être mon relais de démarreur qui serait HS
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 16:23 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
Multimètre, tu mesure au relais et au démarreur les valeurs quand tu actionne le bouton pour démarrer
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 21:10 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
 c bon j'ai trouver le problème c'était le contacteur sur ma poigner d'embrayage qui été défectueux merci
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 00:46 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
Tout est bien qui fini bien  . Perso c'est les premiers truc que j'ai viré pour évité les pannes à la con.
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 22:17 (2015)    Sujet du message: triton ne demare plus Répondre en citant
 oui sa c'est sur du cou shunter merci quand même
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:37 (2017)    Sujet du message: triton ne demare plus
