ltz 400 ne demarre plus
diogoltz
Date de naissance: 20/11/1987
prénom: Diogo
votre revendeur: diogo
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 21:28 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
bonjour depuis quelques jours avec ce froid, je n'ai pas toucher a mon ltz, hier j'ai decide de la faire tourner, e la, rien ne démarre plus, just un bruit a cote de la batterie, je pence que ce le relais de démarreur, dites moi si je me trompe.
la batterie est bonne, les phares ils se allume très bien.
je vous laisse un lien avec une video, si vous pouvais m'aider.
https://www.youtube.com/watch?v=wNAlRU3gvis
yoann74910
Date de naissance: 17/12/1975
prénom: yoann
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 21:44 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
helllo les deux fusibles sont ok ?
ta batterie : tu avoir peutavoir des volts (la tension) pour éclairer les feux mais ne pas avoir assez de pêche (intensité)pour faire tourner nos moulin qui ont une assez grosse compression ...a voir se que pense les auttres
diogoltz
prénom: Diogo
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 21:55 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
merci pour ta réponse si rapide, j'ai que un fusible et il est bon, par conte je viens de mesurer la baterie elle est a 12,80V.
yoann74910
prénom: yoann
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:00 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
oui comme je te disais tu peut avoir une bonne tension mais pas l ampérage cela se contrôle avec pince ampérmétrique et en action assez complique je dirai ...il est de quelle annee car moi mon 2008 en as deux dans le petit logement derrière la batterie ou on peut mettre des outils d origine
diogoltz
prénom: Diogo
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:07 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
le mien est 2005, moi aussi j'ai les logements derrière la bat.
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:58 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
Hello,
Ta batterie doit être au bout j'ai l'impression. Ta beau avoir 12V80 au moment ou tu mesure mais quand tu essaye de démarrer la tension chute rendant impossible le démarrage, juste à faire décoller ton relais, le brrrr brrrr brrr qu'on entend dans la vidéo.
Ta essayé en chargeant la batterie ou en mettant les câbles et en t'aidant de la batterie d'une voiture ?
yoann74910
prénom: yoann
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 23:04 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
ouai bonne idee j y avait penser mais pas oser le dire defoit que l intensite crame un truc ou autre c est surment la bonne solution
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 23:34 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
Non aucun risque si tu inverse pas les polarités  pi2
fred59140
Date de naissance: 20/04/1971
prénom: frederic
votre revendeur: motoland dunkerque
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 09:03 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
bizard ton bruit, je n'ai pas l'impression que ton démarreur tourne... essaie déjà de le démarrer en le poussant, si il démarre éteint le et re essaie . Peut être aussi le démarreur qui reste collé
diogoltz
prénom: Diogo
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 21:38 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
Merci a vous pour vos réponses, effectivement c'est la batterie, je l'ai recharger et ça démarrer  d3
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 22:39 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
Oui nos moteur son des gros mono et pour lancer le piston il faut de la puissance
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 19:31 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 22:24 (2015)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus Répondre en citant
Sincèrement au début je pensais au relais s est les même symptôme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:21 (2018)    Sujet du message: ltz 400 ne demarre plus
