probleme embryage
mymy85
Date de naissance: 28/12/1990
prénom: jeremy
votre revendeur: triton
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 22:20 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
salut l'equipe j'ai un copin qui et embeter avec son 450 triton quand il met en premiere rien et pour partir
il lache la poignier d'embrayge et le quad tremble et dessus tu te fait secouer et apres tous les autre
rapport rien impecable , on na essayer la poignier detendu ou tendu toujours pareil
eseque vous aurai une solution ou un remede a se merci
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 13:10 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
j ais pas bien compris, il se passe quoi quand il lache l embrayge en 1 er  ?  Il patine  ou il cale ?
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 19:53 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
 le quad tremble comme si il y a quelque chose qui bloque quoi
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 19:59 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
Salut, pour moi c'est pas l'embrayage qui fait trembler le quad. C'est plus grave, plutôt arbre a cam, ou bielle, pour te faire secouer faut de la force, ça peu que venir du moteur pi2
Moi j'avais déjà fourchette cassé, et embrayage usé, si mon pignon de 2 HS, mais la vitesse rentré plus
Le moteur quanSt il démarre tourne bien ?
Et si il mets la seconde direct ça donne quoi ?
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 20:08 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
 le quad démarre super bien et le moteur tourne bien , sil il part en deuxième sa tremble moins
toute les vitesse se passe nikel sans souci
enfaite le quad ca fait comme si tu démarrer en deuxième avec une voiture sa broute
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 20:24 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
Volant moteur voilé ou silent-bloc support moteur HS sont aussi des causes de vibrations...
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 20:30 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
C'est bizarre, c'est comme si il démarré en 3 ou 4 , ça tremble
La 1ere s'enclanche mal alors... les problèmes de boîtes sont toujours délicats, sélecteur, fourchette, pignon de 1ere, roulement ...
Moi une fois j'avais tout simplement le sélecteur de vitesse déréglé, et certaine vitesse comme la 1ere s'engageais mal
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 20:39 (2015)    Sujet du message: probleme embryage Répondre en citant
 la première s'engage bien c juste quand il lâche la poigner d'embrayage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:22 (2017)    Sujet du message: probleme embryage
