vidange triton 450
mymy85
Date de naissance: 28/12/1990
prénom: jeremy
votre revendeur: triton
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 22:44 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Salut l'équipe j'ai un copain qui a fait la vidange sur son têtard, il a fait chauffée un peu le moteur ouverture le bouchon sous le réservoir d'huile et celui sous le moteur avec les trois vis, après avoir tous renfermer et remis 2l6 d'huile dans le têtard, après il la voulu le démarrer et un bruit de claquement coter boîtes du coup il a couper le moteur tous de suite savais vous si ces  normal ou quoi merci
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 01:10 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Piouuu c'est très vague comme description pour te dire si c'est un bruit normal ou pas sans l'avoir entendu. Pleins de bruits peuvent être étrange sans que cela soit dangereux, comme par exemple l'échappement qui claque en chauffant ou refroidissant, une vitesse qui saute etc...
Bref si le niveau d'huile est bon, qu'il essaye de tourner le moteur à la main voir même sans bougie pour voir s'il y a pas de point dur etc...
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 08:23 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Sa fait un bruit de pignon qui claque dans la boite, on l'a fait tourner 2.3 min et vraiment étrange se bruit juste après la vidange et à la main le moteur tourne nikel merci
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 09:47 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Le mieux et de tous mettre l'huile dans le moteur ou de mettre la moitié dans le réservoir noir et l'autre moitié dans le moteur
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 10:19 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Moi je fait moitié moitié, mais de toute façon une fois que tu allume la machine la pompe à huile rempli le circuit et réparti l'huile. Bon effectivement si vous avez laissé tourné le moulin et que même à chaud il fait encore du bruit au niveau de la boite c'est pas cool... Les vitesses passe bien ?
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 10:34 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
On n'a fait une vidange parce que la 1 ère et la marche arrière avait du mal en croyant que sa aurait changé quelques chose met la sa claque au niveau de la boite
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 13:26 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Bah re-vidange et ouvre le carter boite pour être tranquille  d5
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 13:46 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Bizard la première passe mal et marche arrière aussi et la juste aprè la vidange bruit de de boite bizard inquiétant
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:16 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Et le niveau d huile apres vidange et bon  ?   Car je sais pas pour les triton, mais  2.6 L  je trouve que ça fais bcp !!  Sur le mien je suis a 2.2L maxi avec un radiateur d huile en plus.
Ps:  le nouveau  filtre a huile est bien monter ?  L huile circule bien ?
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:52 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
Je niveau et bon après si l'huile circule bien je ces pas trop
Et comment savoir si elle circule bien merci
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 21:39 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
si tu as changer le filtre a huile 2.6 litres me semble bon , quand j'ai vidanger mon moteur pour le repeindre j'ai mis un peut plus de 3 litres si mes souvenir sont bon , par contre pour le bruit je ne s'aurais pas dire non , a par comme a dit Jimmy re vidange est re démonte les 3 écrous , par contre moi pour vidanger je ne démonte pas cela , j'ouvre juste l'écrou centrale et l'écrou du réservoir huile .
mymy85
prénom: jeremy
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 08:03 (2015)    Sujet du message: vidange triton 450 Répondre en citant
C'était juste pour dire pour pas que je me trompe met eseque juste après la vidange la boîte claque ou c le temps que l'engrenage de la pompe à huile se face merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27 (2018)    Sujet du message: vidange triton 450
