Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ
diabolo
Date de naissance: 31/10/1973
prénom: hervé
votre revendeur: na
PostPosted: Sat 18 Apr - 13:35 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Bonjour,
j'ai acheté un compteur KOSO RX1N pour mon Yamaha YFZ 450 et je n'arrive pas faire fonctionner correctement le compte-tour.
J'ai branché le compte-tour sur le fil orange de la bobine (qui fait d'ailleurs parti de l'anti parasite) et effectué les réglages préconisés par la notice => sans succès
J'ai essayé plusieurs réglages, le seul qui fait décoller un peu l'aiguille (environ 4000t/mn max) est le suivant:
- P = 0,5
- Low pour le niveau de l'impulsion
Est ce que quelqu'un aurait déjà monté ce type de compteur et pourrait m'aider car la je suis SEC.
Merci d'avance
PostPosted: Sat 18 Apr - 13:38 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Salut ta bien paramétré que c'était un 4 temps et 1 cylindre ?
diabolo
prénom: hervé
votre revendeur: na
PostPosted: Sat 18 Apr - 15:19 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
La notice que j'ai est un peu différente que celle que l'on trouve sur le net.
Il y a 2 paramétrages possible: P qui peut se régler de 0,5 à 24 (j'imagine le NB de pistons)
Et le type de signal d'entrée: Low ou high
J'ai tout essayé, la seule façon de faire bouger un peu l'aiguille, c'est P=0,5 et signal= Low
PostPosted: Sat 18 Apr - 15:50 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Ah ok. Car sur mon RX2N, le réglage est pareil que le tient, 0.5 pour un piston et Hi pour le signal de la bobine. Après ta juste pris le bon câble au niveau de la bobine, ta fait le bon branchement avec le Y fournis dans le kit du compteur ?
diabolo
prénom: hervé
votre revendeur: na
PostPosted: Sat 18 Apr - 16:18 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
J'ai essayé avec le fil orange (au niveau de la bobine) en faisant une dérivation car pas de cosse sur le 450 yfz (c'est pas une bobine séparée de l'antiparasite comme le raptor 700, cela fait parti du capuchon de bougie.
Je viens d'essayer de me piquer sur un autre fil (celui qui rentre dans le CDI blanc/noir )
=> l'aiguille fonctionne mais la valeur est erronée (genre 6000 tours:mn au ralenti)
En modifiant le paramètre P=7 j'arrive à me rapprocher de la vrai valeur, mais bon pour moi c'est du bricolage
Il doit bien avoir un moyen simple de récupérer le bon signal.
Merci pour ton aide
As tu un 450 yfz? et si oui ou as tu branché ton RX2N?
PostPosted: Sat 18 Apr - 16:33 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Attends je me renseigne un peut plus. Non j'ai un Raptor 700 et le signal c'est le câble orange de la bobine. Je regarde pour le 450 Wink
diabolo
prénom: hervé
votre revendeur: na
PostPosted: Sat 18 Apr - 16:54 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Merci d'avance de ton aide, c'est vraiment sympa.
De mon coté, j'ai regardé un peu sur le net.
Si j'ai bien compris (forum anglophone): en me branchant sur le blanc/noir (boitier CDI) je capte le nombre d'impulsion primaire du stator au nombre de 6 par rotation.
Du coup en paramétrant P=6 le compte-tour semble fonctionner parfaitement (aiguille stable, et régime moteur qui me semble correct)
A confirmer, si c'est bien cela
En paralèlle, j'ai envoyé un email sur le site de KOSO pour avoir plus d'information
Asuivre
diabolo
prénom: hervé
votre revendeur: na
PostPosted: Sun 19 Apr - 11:54 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Je confirme, cela fonctionne très bien (le régime indiqué par le compte-tour correspond bien à la réalité)
Donc pour le Yamaha yfz 450, il faut se brancher sur le fil noir/blanc qui va au boitier CDI et paramétrer le compteur de la façon suivante:
- Input: HI
- P= 6
voila j'espère que cela pourra servir à d'autre.
PostPosted: Sun 19 Apr - 13:41 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Ah cool Diabolo si ta trouvé une solution. Moi j'ai envoyé un mail à une connaissance avec un 450 qui a aussi changé son compteur pour savoir qu'elle câble il a utilisé, toujours aucune réponse  d5
Bon l'essentiel c'est que cela fonctionne et merci d'avoir partagé l'info
PostPosted: Sun 19 Apr - 15:26 (2015)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ Reply with quote
Merci du partage
Au pire je connais un tuto pour l'installation du Koso rxn2 mais pour 700 raptor
PostPosted: Today at 16:58 (2019)    Post subject: Problème KOSO RX1n sur yamaha 450 YFZ
