predator 500 by braidji
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> Le garage a quads et buggy du forum -> Forum quad tout terrains
braidji
Date de naissance: 08/04/1986
prénom: fafou
votre revendeur: polaris
PostPosted: Sat 9 May - 16:10 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
bonjour a tous, apres 3semaines de garage je recupere enfin mon predator 500 d3
ouffff je l'attendais.
Il sort dune revision ou le mecano m'a changer les roulements avant et arrieres, et a fait une verif complete.
il m'a dit que le quad n'avais jamais fais de cross, qu'il etait vraiment dans un bon état general
j'avais promis de mettre quelque photos de l'enfin pour les amateurs et aussi pour les possesseurs de predator.
voili voulou la bete :
PostPosted: Sat 9 May - 19:17 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
joli doit être tout d'origine lui .
PostPosted: Sat 9 May - 23:23 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
Très belle bête... Tu compte en faire un superquadeur ?
PostPosted: Sun 10 May - 09:57 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
PostPosted: Mon 11 May - 17:13 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
  clair il a l air propre et tout d origine, je l aime bien en blanc  ca change
Ps:  il a forcement fait un peu de cross,  car si tu regarde bien, il y as des impacts typique que le train avant,  le protege chaleur de la ligne d echapement a perdu de la peinture suite au  frotement des  bottes de cross.   Le simple fait de changer les roulements (surtout l arriere)  indique que soit ton mecono  avait besoin d argent, soit ils avaient vraiment du jeux et donc que ton popo  a  du tourner en cross    ou alors a fait pas mal de route, mais vue les pneu cross   ....
braidji
prénom: fafou
PostPosted: Mon 11 May - 17:21 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
je ne sais pas SPY, je reporte les dires du mécano de chez polaris
m'enfin, je suis content de l'avoir recuperez. mais j'ai de nouveau un probleme, sa ne s'arrete plus.
quand je m'arrete j'ai une durite qui me coule de l'essence, c'est a dire qu'a l'arret si je ne mets pas le bouton d'essence sur off, je retrouve une tache d'essence.
je vais prendre une photo de ce tuyau
PostPosted: Mon 11 May - 22:31 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
+ 1 pour spy.... Vu les photos clair qu'il a fait du cross !
PostPosted: Tue 12 May - 11:01 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
c est surement le trop plein de la cuve du carbu, donc ca peux etre le floteur de ton carbu qui est mal regler  ou le pointeau qui ne ferme plus correctement l arriver d essence.
dans les 2 cas c est pas très grave, mais c est une chose que le garage aurait pu te  solutionner
braidji
prénom: fafou
PostPosted: Tue 12 May - 12:10 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
c'est surement le floteur.
le pointeau, ferme bien, je pennse que c'est le floteur qui a un probleme, jai essayer de taper dessus avec un tournevis comme indiquer sur des forums mais sa ne marche pas.
j'ai voulu ouvrir le haut du carbu mais la vis est foiré....bref, c'est que des minis problemes mais tres chiants, vivement que tous soit bons
PostPosted: Wed 13 May - 09:55 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
non le flotteur est bien dans la cuve en bas du carbu, donc démonte les  4 vis de cuve  et tu verra direct  le flotteur.
Fais gaffe  l opération sur le carbu est délicate si tu connais pas, donc au pire passe par le garage qui a fais la revision  (qui je le redis, aurait du constater le problème)
PostPosted: Fri 15 May - 08:28 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
Oui sa vie de ton pointeau attention il y a plein de petite pièce
PostPosted: Fri 15 May - 17:05 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
Tant que tu y es, profites en pour remplacer les vis de la cuve par des vis à tête BTR...l'empreinte cruciforme a tendance à se foirer très vite à force de démontage...
Et quitte à démonter ton carbu, si tu as l'occasion, profites en aussi pour le passer aux ultrasons...ça décrasse très bien... ;-)
mek51
Date de naissance: 09/01/1985
prénom: cyril
PostPosted: Wed 26 Aug - 20:42 (2015)    Post subject: predator 500 by braidji Reply with quote
sympa le popo !!! il été pas sur leboncoin celui-la y'a pas si longtemps ?
j'viens d'acquerir son jumeaux... R.A.S sauf du jeu dans le train avant (maladie connu)
PS: je recherche un echapp inox pour info Very Happy
PostPosted: Today at 02:31 (2019)    Post subject: predator 500 by braidji
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> Le garage a quads et buggy du forum -> Forum quad tout terrains All times are GMT + 2 Hours
