Amortisseur R1
sisko972
Date de naissance: 25/09/1982
prénom: francis
votre revendeur: jean
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 15:37 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
J'ai un  kfx 450 que je passe en superquader , est ce que les amortisseur R1 s'adapte dessus svp ? MERCI
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 16:29 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Je sais pas du tout met après tout s adapte
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 17:59 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Ok c'est compliqué tout ca
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 19:44 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Comme dit alex tout s'adapte... R1 c'est du yam... Donc sur 700r oui...
Apres sur kawa je sais pas ... Vérifie juste que le diamètre du boulon de serrage de l'amortisseur... Soit identique au trou dans l'amortisseur... Pour ne pas avoir du jeu... Si ok ca devrait aller pi2
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 19:48 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Le problème c'est que j'ai pas d'amortisseur sous la main pour vérifier ça.  Ça passe sur train large pour amortisseurs d'origine ?
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 19:52 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Ton train avant c'est un long travel ? Ou standart avec amortisseur d'origine ?
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 19:53 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Standard
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 19:55 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Ah oui je viens de voir ta réponse... Oui ca passe
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 19:57 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Donne moi le diamètre de ton boulon... D'origine...Tu mesure avec pied a coulisse...et je dis si ca passe.... Si il est plus gros tu peu percé l'amortisseur... Mais plus petit ca crain
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 20:01 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Ok je vérifie ça cette semaine , merci pour ton aide.
En général la longueur de l'amortisseur doit être de combien de centimètres pour baisser le quad ?
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 20:08 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Je dirais 34 cm de boulon a boulon (entreaxe)
Mais tu peu regler le ressort.... Le comprimer ou le decomprimer pour augmenter cette entreaxe...
Tu peu gagner ou perdre 2 cm pi2
Hésite pas a passer par la case presentation
Et même ca ouvrir un topic a ton nom... Ou ton projet
Et a nous mettre des photos...
Je kif le kfx vraiment beau
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 20:12 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Regarde de topic a jimmy du forum il a des r1....
Tu pourra pas être plus bas...
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 20:39 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
ok c'est très bien comme celui de jimmy. Pour la présentation je vais voir si j'y parvient, je suis pas très fort en forum
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 03:08 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
Alors pour la visse des amortisseur c 'est du 10x51
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 02:23 (2015)    Sujet du message: Amortisseur R1 Répondre en citant
J'ai vu que presta avait des amortisseurs  avant et arrière de marque  RDR rouge et noir. Ou est ce que ca se trouve ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: Amortisseur R1
