[ Kfx 450 ] by sisko972
sisko972
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 00:22 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Bonsoir train avant en fonction mais les réglages sont chaud ainsi que le parallélisme.  Il me reste le kit de rabaissement et les jantes à posées surtout j'ai déjà une de voilé
sisko972
Date de naissance: 25/09/1982
prénom: francis
votre revendeur: jean
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 00:24 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
http://www.forumplanetequad.com/image/110/7/4/8/kfx-4ba06a3.jpg.htm
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 10:36 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
C'est long de faire le réglage du train avant, faut le faire aux petits oignons, demande à Kisdar57 il a passé 3 heures dessus pour le faire Wink
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 14:22 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
En plus l'avant est plus large donc je peux pas aligner avec l'arrière pfffffff
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 11:51 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
ca c est normal, il faut toujours  que l  AR soit moins large.
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 13:05 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
vous connaissez un tuto ou un site pour le réglage de ça svp ?
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 01:38 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Jolie la bébête... Avec un bumper de raptor... Très bon choix
C'est pas evident le réglage du train avant ...
Déjà tu prendre une sangle que tu fixe a de guidon ...A lla stunt bar... Pour l'immobiliser
Pour le carrossage je l'ai fait avec un niveau a bulle ...
Tu place ton niveau verticalement au centre de ta jante et tu donne a ta roue un carrossage negatif.... C'est a dire que le haut de ta roue rentre vers le châssis... Et fait fait en sorte que les 2 côté soit pareil...
Mais j'ai pas mis grand chose ...
Le carrossage tu le règle avec ta rotule superieur en la devissant ou en la serrant
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 01:41 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Immobilise ton guidon... Le plus droit possible
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 01:58 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Ce qui est chiant c'est qu'il faut démonter la rotule de la fusée pour pouvoir la tourné? Si je me trompe pas
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 02:05 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Ensuite pour le parra c'est un peu plus délicat....
Si tu est plus large a l'avant qu'a l'arrière (comme moi)
Il va te falloir 2 règles alu de 2m
Et de les poser parrallement au quad .... Pour ca je me suis baser sur mes jantes arrière...qui sont parallèle une a l'autre pi2
Et j'ai placé les 2 règles a 5mm des jantes arrières de chaque côté : les 5mm vont dependre de la différences de largeur du train avant comparer au train arrière...
Moi je suis a peine 1cm plus large a l'avant..
Mais si t'es 5cm plus large... Mets ta règles a 3cm des jantes
Ensuite j'ai mesurer que l'ecart avant soit egal a l'écart arrière entre les règles...
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 02:08 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Ensuite le parra pour toi va te falloir un pincement :
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 02:10 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Ok tu es un MC gayver.... tout ça c'est pour le para mais pour le carossage on fait comment ?
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 02:12 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Pour cela tu joue avec tes biellette de direction .... Tu les visse ou tu les devisses pour optenir un pincement
Moi je lui ait mis 4mm de chaque côtés :
A 4mm des règles en alu
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 02:14 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Pour le carrossage oui je viens de voir ton avant... Effectivement va falloir que enleve ta rotules de la fusé....
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 02:17 (2015)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972 Répondre en citant
Merci pour les infos je vais me lancer des que j'ai tout le matos
Pour moi c'est plus facile mon bras superieur etant en 2 parti il ce vis et se devisse comme la bielette de direction.. Alors rien a démonté pour le réglage du carrosage j4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:18 (2018)    Sujet du message: [ Kfx 450 ] by sisko972
Page 2 sur 3
