petit projet
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:33 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Salut... Nan malheureusement tu as les simple amortisseur... Ta pas de réglage la dessus...
Avec ceux a gaz oui... d5
Il y a un tuto sur le forum pour le réglage j3
Oui c'est sur que tu va gagner en stabilité... Surtout sur le bitume
La protection du carter c'est cette pièce :
C'est au cas ou la chaine casse... Ca évite qu'elle s'entoure et vienne brisé le carter moteur
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:41 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Pour la taxe de douane... Ca depend ... Tu peu demande au vendeur Qu'il ne mette pas de facture...
Et qu'il écrive "retour de garantie"
rob
Date de naissance: 13/11/1991
prénom: Robin
votre revendeur: planete r deville
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:42 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
ok merci donc mon amortisseur ar est reglable alors ?
ok donc c'est la pièce rouge alba qui entoure la chaine et le pignon ?
ok je vais voir sa alors 60 euro au lieu de 120 sa se rate pas ! lol et toute les piece que tu as commandées étaient les bonnes psk pour le sav sa doit pas etre top avec les etats unis ?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:46 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Nan pour le sav c'est pas top
... Mais les cales de rabaissement tu risque rien
Oui si c'est un a gaz... Tu a 2 vis de réglages... Une sur la bombone et une au pied de l'amortisseur
Et après tu peu regler la compression du ressort avec les bagues
rob
prénom: Robin
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:47 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
ok donc pour la route vaut mieux le raffermir pour plus de stab ?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:54 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Oui faut que ce soit plus raide
Oui c'est la pièce rouge
Bon le réglage du train avant ... Parralelism et aussi important d3
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:01 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Oui faut que le quad soit plus ferme pour éviter de se retourner
rob
prénom: Robin
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:05 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
ok je vais allez voir le topic de reglage alors =)
ah je penser que le parralelisme jouer seulement sur les vibrations, ça coute combien vous savez ? y'a un moyen de verifier si il est bon ou pas avant de le mettre au garage ?
ah ok pour le protege carter, sa devrait pas etre trop compliqué de le limer alors
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:36 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Le parra il te le ferons pas au garage... Le mieux c'est le verifier soit même...
Pour le régler c'est tour simple tu visse ou tu devisse la barre de direction que t'as de chaque côté... Ca crée une ouverture ou un pincement
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:41 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Le mien un très léger pincement... A vide
Car quant tu te mets assi dessus et accélère les roues s'ecarte
Tu mets ton guidon droits
Tu prends une règle alu 2m50
Et tu vérifie si tes roues avants sont parallèle au roue arrière... Si non... Bein tu règles avec tes biellette de direction pi2
rob
prénom: Robin
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:10 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
ok merci je vais essayer sa déjà !
rob
prénom: Robin
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:12 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
le fait de passer en 16/36 vas me faire gagner une vingtaine de km/h en pointe non ?
Et si je met des roues plus petites ou plus grandes sa peu pas aussi augmenter l'allonge ?
rob
prénom: Robin
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:31 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
et je veux bien un lien pour l'amortisseur de direction que tu prendrais vu les prix que t'arrives à trouver ^^ =) merci !
rob
prénom: Robin
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 13:20 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
kisdar 57 ?
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 15:22 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
Salut oui désolé j'ai plein de taf en ce moment d5
Voila : http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=140618565360&al…
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 15:26 (2015)    Sujet du message: petit projet Répondre en citant
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=380473535764&al…
Ou celle ci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:42 (2017)    Sujet du message: petit projet
Page 2 sur 3
