troue a l accélération 450 yzf
Ju73
Date de naissance: 24/02/1986
votre revendeur: sport bike 38
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 14:42 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
slt a tous j ai un problème sur mon 450 yfz modele carbu j ai des trou a l accélération si jme mes des coup d accélérateur franc sa le fait calé si je relache pas est ila des retour a l échappement sa fait un mois qu il est chez yam mais il trouve pas le problème si des fois quelqu un a eu ce soucil ou a une idée jsui preneur merci
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 07:20 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
S est juste un réglage carburation tu es beaucoup trops pauvre
Ju73
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 10:16 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
il etait chez yam il sont monter jusqu a des gicleur de 200 (160 d origine) il ont refait les jeu au soupape.
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 21:01 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
Chez yam il ont pas trouvé ? Les gignols... Faut qu'il retourne en formation carbu.... Mdr.... Les mecano de nos jours si il on pas un ordi il sont perdu... Lol
Il ont trop l'habitude des injections lol
Faut démonté ton carbu... Le nettoyer... Verifier que le pointeau du starter reste pas coincé...
Ta modifié un truc sur ta machine ??? Filtre a air ou echappement...
On a des pro des carbu sur le fofo... Il te repondrons
Les 450 sont très pointilleux en réglage carbu
Ju73
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 21:22 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
ouai une belle équipe de guigniol!!!
oui dessus il y a un kit 480 un cornet dans la boite a air avec une ouverture sur le dessus et une ligne doma
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 23:56 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
Whaou clair la ca doit dépoter pi2
Vu l'air que tu lui envoi faut lui donner a manger aussi...
Ta bougie a verifier aussi .... Couleur ou état ?
C'est quoi un cornet ? Ta pas de filtre ?
Il y a plein de carbu sur le fofo...
Les mecs les règles au petit oignon.. Je vais les laisser te repondre moi je suis en injection alors je veut pas te raconter de connerie...
Tu va t'amuser avec les réglage.. Il n'y a pas que les gicler mais aussi l'aiguille dans le puit... Surtout avec ta prépa...
Ju73
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 00:12 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
mdr jte dirai quand il marchera!!!!!
c est un cornet style green si sa filtre.c est a se tire les cheveux c est reglage carbu
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 07:24 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
Et tu as toucher la vis de richesse
Ju73
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 10:21 (2015)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf Répondre en citant
oui car le quad reste accelere la vis de richesse faisai tenir le ralenti du coup j aivai regle ce problème en reglant le ralenti avec la vis aproprier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:32 (2018)    Sujet du message: troue a l accélération 450 yzf
