une autre technique pour purger les freins
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 09:48 (2011)    Sujet du message: une autre technique pour purger les freins Répondre en citant
) mettre une durite sur la vis de purge de l'etrier pour evacuer l'ancien liquide ( de couleur sale ).
2) ouvrir le bouchon du reservoir de liquide
3) Dévisser la vis de purge 1/4 de tour suffit
3)
Le liquide s'ecoule , pompez sur le frein , attention de completer le
niveau au fur et a mesure car si le bocal se vide, de l'air rentrera
dans le circuit.
PS: faire L'etape N°4 a deux ( La Purge du circuit )
4) Lorsque le liquide neuf apparait dans la durite de purge ( incolore) resserer la vis ,
A)
Pompez ( jusqu'a ce que la pedale soit dure ) puis reouvrir la vis de
purge tout en restant appuyer sur la pedale ( la pedale va descendre )
B) Puis refermé la vis de purge tout en maintenant la pedale enfoncer a fond
C) Des que la vis de purge est refermé vous pouvez lacher la pedale est repomper
Si
des petites bulles apparaissent dans la durite pendant l'operation A (
c'est de l'air) renouveler l'operation( pomper, appuyer, ouvrir,fermer,
lacher) jusqu'a ce qu'il n'y en ai plus.
Ps: pour la
purge des frein au guidon ça reste pareil ( ont pompe avec la poignée
de frein ) sauf que l'on rempli le liquide en enlevant le couvercle au
dessus du petit hublot ou ont voit le liquide )
Pompage
Remplissage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:02 (2017)    Sujet du message: une autre technique pour purger les freins
