[ triton 300 baja ] besoins d'infos vario
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> triton
Mitch731
Date de naissance: 16/08/1991
prénom: Michel
votre revendeur: LeBonCoinc
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 18:37 (2015)    Sujet du message: [ triton 300 baja ] besoins d'infos vario Répondre en citant
Bonsoir a tous, j'ai besoins d'aide concernant le montage de mon vario. J'ai pu remarquer sur une vue eclatee du 300 qu'en fond de vario nous n'avions pas de rondelles. Mais sur le 400 oui.. Pourquoi cette difference ? En fait j'ai remonter tout mon vario malossi et joue ventilee malossi, et il s'avere qu'apres une 100aine de km toutes les dents de ma joue ce sont usinees... Est ce risque ? Et surtout qu'est ce qui peux expliquer ceci ? La bague de calage? Merci de m'apporter votre aide car j'ai peur de bouffer une seconde joue..
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 11:56 (2015)    Sujet du message: [ triton 300 baja ] besoins d'infos vario Répondre en citant
  pas beaucoup  voir pas de  triton a vario sur le forum de memoire,  poste des photos de ton problème  des fois que.
philtr
Date de naissance: 24/07/1966
prénom: phil
votre revendeur: ezyquad.com
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 17:15 (2015)    Sujet du message: [ triton 300 baja ] besoins d'infos vario Répondre en citant
voila la vue eclate de l embrayage du triton baja  300.
si les dents de la joue ventilee sont usee c est qu elle n etait pas en place .parfois quand on remonte la joue avec une courroie neuve ( par exemple) on se retrouve pas en face des canelure.on pense serrer  comme il faut mais en fait on serre sur la courroie .quand on roule celle ci monte et du coup la joue ventilee bat et prend du jeux d ou usure.il faut absolument la changer sinon tu vas tout abimer.il me semble qu on peut monter la joue origine avec le vario malossi  . http://www.ezyquad.com/pieces-d-origine-pour-triton-300-400-baja/5900-5-pie…
Mitch731
prénom: Michel
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 22:50 (2015)    Sujet du message: [ triton 300 baja ] besoins d'infos vario Répondre en citant
Bonsoir, merci pour l'info ca conforte ce que je pensais faire , mais je trouve que la bague ( n 10 ) du malossi est un poil plus longue du fait qu'elle vienne buter sur la coupelle ( n 12 ) ce qui rajoute une epaisseur qui fait perdre de la "portee" sur les cannelures. Est ce qu'elle doit arriver completement a fleur ? Je dirais oui mais si quelqu'un a ce montage ?
alfatech
Date de naissance: 05/10/1974
prénom: kevin
votre revendeur: point quad
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 18:23 (2015)    Sujet du message: [ triton 300 baja ] besoins d'infos vario Répondre en citant
Salut,
je répond un peu tard mais j'ai gardé la bague d'origine, en étant plus courte le quad marche mieux. Ma joue ventilé est aussi un peu abimée car elle s'est desserré malgrés le frein filet mais je ne l'ai pas changé et tout fonctionne bien. Pour les poids j'ai gardé 3 galets d'origine et 3 galets les plus lourd. Tu gagne en patate sans perdre ta vitesse de pointe d'orignie avec cette config.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2018)    Sujet du message: [ triton 300 baja ] besoins d'infos vario
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> triton Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
