entretien d une chaine de quad
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 09:50 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
Quand changer de chaîne ?
Plusieurs indices permettent de reconnaître sa fatigue, sans la démonter:
Plus une chaîne s’use, plus elle se détend. Lorgnez du côté du tendeur de chaîne. S’il est à son réglage maxi, ça traduit une usure à coup sûr. Avant cette dernière extrémité, examinez la chaîne : des points durs (les maillons ne s’articulent plus correctement), des maillons fortement «meulés» (aplatis, ils n’ont plus leur belle forme en huit), des rouleaux usés ou manquants, tout cela indique que votre chaîne n’est plus de première fraîcheur. Autre méthode : sur une couronne neuve ou en bon état, une chaîne usée ne vient pas bien à cheval sur les dents, ses maillons s’en décollent exagérément et battent trop latéralement, de droite à gauche. Enfin, test ultime : démontée, si votre chaîne peut décrire un parfait demi-cercle une fois posée à terre sur le côté des maillons, elle est bonne à jeter
Nettoyer sa chaîne
Le nettoyage d’une chaîne est souvent une opération fastidieuse si vous n’utilisez pas de nettoyeur haute-pression. Cette astuce permet de gagner du temps et d’obtenir un résultat correct. Récupérez un bidon de 5 l (lave-glace par exemple). Dévissez le bouchon et percez-le en son milieu. Dans le trou, passez une tige métallique souple et résistante pour pouvoir supporter le poids de votre chaîne. Faites un nœud de telle sorte qu’elle ne puisse se dégager du bouchon dans sa partie supérieure. Fixez la tige avec de la pâte à joint des deux côtés du bouchon afin que celui-ci assure l’étanchéité. Remplir ensuite le bidon d’environ 2 l de pétrole. Pour s’en servir, il suffit d’accrocher une extrémité de la chaîne à la tige métallique, puis mettre la chaîne ainsi accrochée dans le bidon et secouer énergiquement jusqu’à ce que la chaîne soit propre. Ce système permet de garder le pétrole, il suffit juste de le filtrer après utilisation.
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 19:59 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
par contre je ne sais pas au bout de combien de kilometre il faut la changer d5
genghiskan
Date de naissance: 29/03/1980
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 20:43 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
tout depend de ton utilisation c'est comme l'embrayage lol et des conditions exterieures
si vis pacem para bellum
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 21:39 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
tout afait sur route elle s'use moins car moins de poussiere et de gravillon
genghiskan
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 21:46 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
voila et aussi du type de graisse utilisé de la frequence d'entretien
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 21:58 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
a se qui parait la w40 et top mais il faut en mettre a chaque fois
genghiskan
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 22:07 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
mouais je pefere des graisses prevu pour ca et pas des trucs de bricoleur
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 22:17 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
j'avais entendu sa sur le monde du quad mais perso je prends de la graisse liquide
genghiskan
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 22:39 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
oui mais une difference entre graisse et lubrifiant
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 19:42 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
oui je prends ma graisse en bombe chez mon revendeur et il me disait qu'il avait  mème deux sorte de graisse une pour la route et l'autre pour la boue
genghiskan
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 20:40 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
oui car elle colle plus ou moins
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 21:17 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
oui s'est se qu'il ma dit sur route la graisse colle plus que pour la boue
genghiskan
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 21:26 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
et oui normale sinon au bout de dix minute tu te retrouve avec une motte de merde sur la chaine lol
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 21:30 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
oui et quand s'est du sable sa lime la courronne pi2
genghiskan
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 21:31 (2011)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad Répondre en citant
lol voila
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:12 (2017)    Sujet du message: entretien d une chaine de quad
