[LTZ 400] by yourps
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
yourps
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 14:54 (2015)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
salut a tous alors voila petite news, j'ai enfin quelque jour de vacance quand il fait beau donc j'en profite pour faire rouler Suzi
sauf qu'en roulant j'ai tous les symptômes d'une carburation trop faible le quad arrête pas de péter dés que je lâche les gaz a fond même pour les changements de rapport,
le problème c'est que je ne m'explique pas comment la carbu ai pu changer autant avant le rebuild j'avais la vis de richesse à même pas un tour et j'était limite trop riche et mtn je suis a 3 tours et toujours pareil sa pète même a l'arrêt on sens qu'il a envie de faire un petit POK.
Sinon tout vas bien la puissance est la et il monte en régime sans effort, décidément je suis vraiment pas doué avec les carbu
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 15:27 (2015)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
les démontages/remontages  n aurait pas  achever ta pipe d admission  et créer une prise d air ?
yourps
Date de naissance: 31/08/1992
votre revendeur: tous
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 15:46 (2015)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
j'ai rien vue quand j'ai remonter mais je vais la démonter pour vérifier
yourps
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 16:16 (2015)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
Ben vue il y a effectivement une entaille je sais pas si c'est sa mais je vais la changer pour être sur
yourps
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 14:07 (2015)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
au final c'était la fixation du silencieux qui a bouger avec les vibration et qui a crée une légère sortie pour les gaz, tout refixer avec du frein filet et resserrage des collier mais la pipe sera changer comme même dès que j'aurai la nouvelle mardi si tout va bien.
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 19:12 (2015)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 09:08 (2015)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
yourps
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 18:21 (2016)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
Me revoilà après une grosse absence, assez occupé par le boulot ses dernier temps.
Je me suis dit qu'il était temps que m'occupe du poste de pilotage de Suzy, notamment de ce qui est affichage, j'ai lu pas mal de truc pour et contre les répliques de compteur chinoise, alors vue le prix je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Donc voila répliqua KOSO RX2N 40€ avec frais de port, super affaire et a première vue très bonne qualité.
Déjà quelque petit tour de roue avec et vraiment content du résultat, seul point négatif la shift light pas réglable et l'indication de rapport engagé qui n'est pas dispo sur le Z , du moins d'après mes première lecture.
Mais sa c'était avant que je m'y colle
Donc pour tous ceux qui on un compteur avec indicateur de rapport et un fil par rapport a câbler ceci peut vous aider.
On commence par démonter le capteur de point mort derrière le sélecteur et on enlève le mastic blanc.
on repère quels fils correspond à quoi et la premier problème toutes vitesse semble connecter entre elle et au fil blanc.
Il faut donc les séparer les une des autres
On a donc accès à toutes les vitesse, mais il reste le problème du câble blanc qui doit avoir l'info comme quoi un rapport est engagé.
c'est là que ce petit montage à diode intervient.
Il permet d'isoler chaque rapport tout en transmettant l'info au câble blanc.
Ce qui nous donne sa !
j'avais plus de fils blanc au boulot donc il est vert et le fils de cuivre sont pour les vitesses.
Je voulais d'abord le monter dans le capteur mais j'ai opté pour une autre solution.
On resoude la première gaine sauf le fil blanc.
Une deuxième gaine avec les fils jaune,brun,noir,bleu,vert pour les vitesses et un blanc pour ralonger.
On ferme le tout à la colle a chaud ou au silicone (étanche et isolant) et on remonte.
Il ne reste plus qu'à câbler les vitesses sur le compteur et notre petit montage à diode. ( c'est un montage provisoire pour le test j'avais plus de gaine termo  21  )
Y a plus qu'à tout faire propre !
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 13:08 (2016)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps Répondre en citant
tu as bien bosser sur le sujet   j3
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2017)    Sujet du message: [LTZ 400] by yourps
Page 4 sur 4
