[Adly 500 s] par Spray
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 18:13 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
Salut oui fait gaffe à l assiette la il doit partir dans tous les sens
Spray
Date de naissance: 06/07/1971
prénom: Thierry
votre revendeur: tonnycat
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 21:51 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
Je faits de la muscu au niveau des bras , j'attends une réponse pour un amortos de R6.
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 22:26 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
J en ai un à l arrière il te faudra fabriquer une nouvelle patte de fixations à l arrière sinon tu seras trops bas
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 07:14 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
Alors sa avance tu as trouver comment le rabaisser
Spray
prénom: Thierry
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 18:16 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
Salut Axel , donc un pote ma fait une piece pour rallonger la biellette d'amortisseur.
Résultat c'est pourri , il est bas comme je veut mais l'amortisseur d'origine est trop souple , et meme reglé au plus dur.
Donc je vais changer l'amorto.
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 10:52 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
S est nette une vraie pompe à vélo l amortisseur d origine s est pour sa j ai mis un de r6 mais s est encore mou je regarde pour mettre un de 650 sv plus dur
Spray
prénom: Thierry
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 14:13 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
650 SV 340 mm ca fait un poil court , j'en ai un il faut que je test.
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 10:52 (2015)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray Répondre en citant
Oui le r6 et plus et plus souple donc pour moi le 650 sv et nikel tu as quel modèle qu'elle années
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22 (2017)    Sujet du message: [Adly 500 s] par Spray
Page 2 sur 2
