converiseur de pression
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 09:54 (2011)    Sujet du message: converiseur de pression Répondre en citant
Tapez la pression que vous voulez convertir dans la case, après laquelle vous trouvez l'unité. Cliquez sur n'importe quelle place libre de la fenêtre et lisez le résultat dans les autres cases. Utilisez le bouton "effacer" pour effacer le calcul.
Les unités N/mm-2 et ksi sont utilisées pour la tension méchanique.
Pour le calcul des valeurs de baromètre, on faut choisir la température convenable du menu pull-down. Immédiatement, la pression déjà entrée est calculée pour les conditions nouvelles.
Exemples: Pour convertir 4 bar à psi, tapez "4" dans la case en face du "bar". Cliquez sur n'importe quelle place libre de la fenêtre. Trouvez votre résultat dans la case en face du "psi" (58.015 psi).
Quelle colonne d'eau à 20°C correspond à une pression de 2 bar ? D'abord, choisissez "20°C" de la liste déroulante. Alors tapez "2" dans la case en face du "bar". Cliquez sur n'importe quelle place libre de la fenêtre. Trouvez votre résultat dans la case en face du "cm H2O" (2043 cm ou 20.43 m).
Remarques:
- Cactus2000 ne garantit pas la justesse des conversions. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.
- Vous pouvez nous écrire, si vous avez de propositions ou de désirs d'autres unités.
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29 (2018)    Sujet du message: converiseur de pression
