Boitier EFI
sisko972
Date de naissance: 25/09/1982
prénom: francis
votre revendeur: jean
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 23:37 (2015)    Sujet du message: Boitier EFI Répondre en citant
Bonjour j'ai un boitier EFI DMC que j'avais avec une ligne dual DMC que j'ai vendu.J'ai toujours le boitier. Maintenant j'ai une ligne FMF avec POWERBOMB . Est ce que le boitier DMC fonctionnera avec la ligne FMF ?
MERCI
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 06:35 (2015)    Sujet du message: Boitier EFI Répondre en citant
Salut... Ca devrait fonctionner... Mais ca ne sera pas optimiser pour une simple ligne...
T'aurais pas dû la vendre c'est une très bonne ligne...
Et jolie.... Et utile ...
La dual dmc (double) demande un apport de fuel superieur...
Ton boitier va injecter trop d'essence... Pour une simple ligne qui risque de ne pas evacuer les gaz correctement... Ca va petarader...
Faut voir avec ton boitier tu peu soit changer la map...
Soit reduire le fuel avec ton boitier....
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 06:50 (2015)    Sujet du message: Boitier EFI Répondre en citant
Montre moi voir la photo de ton boitier...  ???
Il doit être reglable... Tu dois pouvoir selectionner plusieur map... De 1 a 8 (pour mon boitier msd blaster la map 8 etant celle personnalisable)
Une map (cartographie) pour être au top ca se configure ... Suivant ton echappement et suivant ta boite a air ....
Et suivant ton moteur si il est modifier...
Le mieux pour le regler comme une horloge c'est sur un banc d'essai... Mais pour cela il te faut le cd du boitier... Ta un logiciel avec... Pour brancher un pc...
sisko972
prénom: francis
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 14:22 (2015)    Sujet du message: Boitier EFI Répondre en citant
ok il y a pas e cd tout les reglages  ce font sur le boitier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:32 (2018)    Sujet du message: Boitier EFI
