remplacement roulement polaris predator
mek51
Date de naissance: 09/01/1985
prénom: cyril
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 19:41 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
j'ai du jeu au niveau des roulements arrières...
parait-il qu'il sont coniques ??  peut-etre juste un serrage au couple a verifier ??
Sinon une technique ou un conseil avant que j'me lance au démontage ???
Merki les amis !!!!!!!!!!!  j3 j3 j3 j3 j3
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 19:57 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
ptite tof du quadou
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 15:09 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
oui  dorigine ils sont conique a l AR.  Tente de les resser pour voir avant de les changer.
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 21:13 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
merci l'ami!! tout est sorti, je remonte demain, coté disque cage cassé et la moitié des rouleaux barré dans le moyeux....
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 12:09 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
ben la pas le choix  a par repartir sur du neuf, d ailleur je te conseille de re monter les roulement OEM d origine polaris car ils sont plus resistant que les ALLBAL  et autres.
courrage
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 16:28 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
J'ai mis du skf. . Joint spy hs ce qui à sûrement accentué la dégradation des roulements ✌✌
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 12:26 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
  pense a mettre la photo de ton avatar a jour, ca fait plaisir de voir un popo   aa8
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 21:15 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
j'ai des tof du popo mais jarrive pas a mettre au bon format pour le forum... Sad
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 21:22 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
DEG!!!!!!!! dimanche en rentrant de rando, je m'aperçois que les feux avant,veilleuse et arrière ne fonctionne plus... j'pense a un fusible, j'depose l'avant pour voir clair et j'trouve pas grand chose mise a part un porte fusible avec une drole de tête mais fusible ok... le jus arrive bien après contact et la en coupant la gaine noir qui cache le faisceaux qui alimente au guidon la commande cligno,feu,klaxon.. tout le cablage est fondu !!! enfin le plus abimé est celui des phare-veilleuse qui a fondu et collé les autres a coté... :'(
j'pense au regulateur hs... controle a la batterie moteur en route 14,8V donc j'vois pas le pb ? qql'1 a deja eu le soucis ?
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 21:24 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
steph tu peu m'éclairé ? je refait le faisceaux demain mais j'ai peur que le pb revienne si j'ai pas trouvé la source du pb ....
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 13:34 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
tu ais sur que le courcircuit  ne vient pas d un des phare-veilleuse  ?  Ou du phare Ar ?  Car meme si le regul  lache ca ne te ferais pas fondre les fils .
quand tu refait ton faiseau, tu vas forcement couper les fils au niveau de la partie fondu.  Profite s en pour tester a l hometre  si les fils qui vont au phare AV et AR ne sont pas en cour circuit (pense bien a enlever les ampoules pour faire le test)
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 18:05 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
Je viens de testé le câblage jtrouve rien d'anormal. . .  Par précaution j'ai installé un porte fusible sur le câblage des phares😉
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 18:07 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
Et à l'arrière j'ai installé un feu à Led de raptor 700, gspr c pas lui qui est en cour circuit
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 18:11 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
J'aimerai bien posté les tofs prises avec mon tel mais ça ne fonctionne pas😢
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 12:14 (2015)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator Répondre en citant
tu avais re tester le circuit elec  avant de soucie sur la bielle ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:42 (2018)    Sujet du message: remplacement roulement polaris predator
