bielle hs polaris predator 500
mek51
Date de naissance: 09/01/1985
prénom: cyril
PostPosted: Tue 22 Sep - 21:52 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
Manque d'huile, la bielle à serrée le vilo je pense. . Les roues ont bloqué, moteur tourne difficilement et il manqué 1L d'huile dans le berlingot!  La il redémarre tourne bien mais claque pas mal... donc j'aimerai l'ouvrir pour refaire tout ça donc j'aurai besoin de qqls renseignements:
Faut ils dès outils spéciaux polaris?
Ou trouver des pièces à bon prix sur internet?
Surtout des conseils de ceux qu'il on déjà ouvert ce bloc subaru
PostPosted: Fri 25 Sep - 12:09 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
en plus de ma reponce par MP,  tu peux peu etre contacter Axel  car il as deja essayer de changer sa bielle,  voir meme  Fox  qui a deja ouvert ce moteur.
Ps:  si pas de reponce sur le forum  j ais leurs numéro de tel   -> MP
Sinon comme evoquer par mp, c est surement a causse de l huille, mais peu etre a causse de trop d huille.   Tu as trouver combien de litre quand tu fais ta vidange ?
mek51
prénom: cyril
PostPosted: Fri 25 Sep - 18:15 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
2L environs.... mais j'ai remarquant en laissant chauffer le Quad le niveau monter régulierement jusqu'a depassé le niveau max de la jauge
PostPosted: Mon 28 Sep - 09:00 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
2 L c est  parfait, c est a peu pres ce que je verse dans le mien .
Bizzare que ca dépasse le niveau,  on dirait que le circuit est " boucher "  ou freiner  juste après  le réservoir.
tu as vérifier s il n y avait pas une couille au niveau du filtre a huile ?
mek51
prénom: cyril
PostPosted: Mon 28 Sep - 13:13 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
Filtre huile changer hf112 avec le joint rien d'anormal,  jvai vérifier tout ça au démontage
PostPosted: Tue 29 Sep - 11:58 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
Courage, prend des photos du démontage car ca pourrait te servir pour le remontage ...  Wink
mek51
prénom: cyril
PostPosted: Mon 12 Oct - 20:21 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
le 500 fuji ouvert aujourd'hui.... bielle vilo hs! piston marqué et segments usés d'ou la conso d'huile et pompe a huile marqué.... y'a plus qu'a trouvé tout ça!!!!  pi2
PostPosted: Wed 14 Oct - 10:17 (2015)    Post subject: bielle hs polaris predator 500 Reply with quote
Humm  tout ca  me fait dire que ce quad a du beaucoup tourner avant ton achat ...
Fait la pompe a eau en meme temp , le kit coute pas cher.
PostPosted: Today at 16:59 (2019)    Post subject: bielle hs polaris predator 500
