Panne 400 Ltz carbu help please ;
Benz
Date de naissance: 06/03/1990
prénom: Benjamin
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 21:38 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
Salut a tous ,
Voila mon probleme j'ai roulé hier et j'ai eu un peu de mal a démarré . Jusque la rien de grave je roule , puis au moment de redémarrer le Quad il ne voulais rien savoir , j'ai essayé a la poussette en 2eme , il démarre mais gachette a fond il "broute " et ne veux quasi pas prendre de tour , et si j'accelere dans le vide ca pétarade un peu puis se coupe directement apres .
Suite a ca j'ai remplacé la bougie , nettoyé le carbu , puis fait une vidange ... il n'y avais pas deux litre d'huile dedans c'est sur .
Apres avoir essayé de le redémarré il me refait pareil ...
Aidez moi s'il vous plait
yourps
Date de naissance: 31/08/1992
votre revendeur: tous
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 12:34 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
Vue que ton carbu a été nettoyé  as tu vérifié que l'essence arrivait bien ? pck sa m'ai déjà arrivé que le robinet déconne
sinon je dirais regarde du coté des soupapes commence par le jeu et fait tourner le moteur à la main pour vérifier que tu ai un minimum de compression
Benz
prénom: Benjamin
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:41 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
D'accord mais je ne pense pas que le pb vient de l'essence car je veisn encore de réussir a la démarré mais il tourne mal et quand j'accelere il ne veut rien savoir .
En démontant mon carbu hier j'ai aussi remarquer que quand j'accélere seul le papillon a l'arriere du carbu réagit , le boiseau lui ne monte pas .
Benz
prénom: Benjamin
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:47 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
Et est ce que sur mon 2007 a carbu il y a des capteurs qui aurais pus merder du fait que j'ai fait du deux roues ?
yourps
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:56 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
c'est un carbu a dépression c'est normal c'est l’aspiration généré par la moteur qui fait levé le boisseau sa permet d'avoir une arrivé d'essence moins brutal quand tu ouvre a fond d'un coup.
pour les capteurs je pense pas il me semble qu'il n'y a que le capteur de température qui agis sur le ralenti quand le moteur est froid si je dit pas de connerie.
par contre tu peux aussi vérifier que tu n'ais pas d'appel d'air (de trou) entre le carbu et la culasse ainsi qu'à l’échappement.
Benz
prénom: Benjamin
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:57 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
Ok merci beaucoup , je vais regarder , et si je parle serrage , amorce , serait il possible que j'arrive encore a la démarrer ?
yourps
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 18:12 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
oui c'est possible si tes segment ne sont pas trop toucher et que rien n'est bloqué mais c'est pas vraiment une bonne idée pck sa va forcément engendrer de la casse d'ou le fait de le faire tourner à la main tu sens si sa coince quelque par au moins.
Benz
prénom: Benjamin
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 18:16 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
Okay ca marche ... bon bha y'a plus qu'a ...
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 12:44 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
ca sent la prise d air  au niveau de la pipe d admission ...
yourps
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 14:13 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
la pipe d’admission c'est le nom que je cherchais hier merci SPY
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 15:29 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
  vas vérifier si la  tienne est bonne
Steve-O
Date de naissance: 17/04/1987
prénom: Steve
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 12:05 (2015)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ; Répondre en citant
J'ai eu le même problème sur une autre machine, vérifie ton réglage de soupape. Regarde si quand tu essay de démarré, met ta main à la place du filtre à air si tu sens que sa souffle bien faudra réglé t soupape d'admission. Ce n'est que mon expérience personnelle. Je n ai pas eu de ltz donc je peu me tromper.... Mais pour moi si il démarre à la poussette et pas autrement ça pourrait venir de la.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:10 (2018)    Sujet du message: Panne 400 Ltz carbu help please ;
